三辊磨机特别适合要求高材料、研磨和分散维护的三辊磨-新都工业区
发表于:2026-3-4 12:12:38 93
       三辊磨的特点三辊磨的辊材质可以冷合金铸铁离心铸造,表面用镍合金粉末喷涂双金属钛合金,硬度高,耐冲击,耐磨,耐磨。 其传动系统采用多排链条软启动,传动效率高,齿轮浸在润滑油中,大幅度延长机械寿命,降低噪音和能耗,滚筒采用耐磨合金钢,寿命持续。 辊的圆径经过高精密研磨,精确细腻,材料的研磨纤度可在5m以下,可生产均匀细腻的高品质产品。
  产品详细介绍:
  S-150三辊磨主要用于研磨分散各种涂料、油墨、颜料、塑料等浆料,特别要求粘度高、粒度细产品。 水平的三辊表面通过互相以挤出机的不同速度摩擦达到研磨效果。 这个滚筒是用合金钢材料制造的,结晶相紧密,强度高,表面有高硬度和耐磨性,有冷却装置,保证了连续工作。 三辊磨主要用于各种涂料、油墨、塑料、颜料、食品等糊状材料,特别适合研磨分散粘度高、粒度细产品的材料。 辊筒由冷合金铸铁离心铸造,因此结晶相紧密,强度高,表面具有高硬度和耐磨损性,设有冷却系统。 这台机器通过转动方向盘调节水平方向三根辊之间的间隙和辊表面的相互挤压和不同速度的摩擦达到了研磨分散效果。
  主要用于研磨各种涂料、油墨、肥皂、化妆品、涂料、化工颜料、医药、食品等微粒。 具有粉碎、分散、软化、均质、调色等多功能,是印刷行业、化工行业、生产的理想设备。
  三辊轧机的工作原理:
  通过与水平三个辊的表面相互挤压不同的速度的摩擦达到研磨效果。 三辊轧机的辊材质是离心铸造冷合金铸铁的,表面硬度达到HS70以上。 辊的圆径经过高精密研磨,精度精细,材料的研磨纤度可达到15m左右,因此可生产均匀细腻的高品质产品。 三辊磨是高粘度材料的研磨分散设备。 主要用于各种涂料、油墨、颜料、塑料、化妆品、肥皂、陶瓷、橡胶等液体浆料和糊状材料的研磨。
  维护三辊轧机的维护:
  三辊连续使用半年后,建议进行大修,拆卸各处的清洗部分,更换干净的润滑油,仔细检查油路的通畅度,拆卸过程中发现问题时立即修复。 使用时发现滚筒变形,必须停止使用,重新修整。 如果辊的修整次数太多,辊径小于要求,则会发生传动齿轮被顶起,辊之间产生间隙的现象。 在这种情况下,齿轮必须修正。 出材刃的前线在安装前要仔细修改。 精研光滑,不允许留有洒落和裂缝。 刀具短后,可以拧松沉头螺钉,放在外面再利用。
  通过调节直列式手轮螺钉调整滚筒之间的间隙大小,调整被研磨材料的粒度,简单准确,操作方便。 三辊轧机配备了冷却装置,可散热辊运行时产生的热量,保证连续运行,适合多品种,便于换色。 三辊磨的适用范围三辊磨特别适合高粘度、细度要求高的材料的研磨和分散,广泛用于各种涂料、油墨、颜料、塑料、化妆品、肥皂、陶瓷、橡胶等液体浆料和糊状材料的研磨。 使用注意事项:三辊磨不适用于导致酸、碱成分或滚筒腐蚀的材料的研磨分散。 三辊磨机
不错不错
2026-3-6 18:17:45 回复
2026-4-25 22:32:19 回复
