分析pe吹膜机降解的塑料膜的方法
发表于:2026-3-4 12:10:32|本帖共 475 字 4421
       分析pe吹膜机降解的塑料膜的方法 pe吹膜机是可以降解的塑料。纯淀粉颗粒不行,要和pva混合。加其它塑料如pe什么也可以,先造粒。 pva薄膜技术现在主要有溶液流涎法(湿法)和挤出吹膜法(干法)。这两种工艺均脱于传统塑料膜生产。由于pva系水灌性物质,制膜工艺条件有别于热塑性塑料,所以上述两种工艺直接应用于生产PVA膜,还存在许多技术性问题,随之也产生一些经济性问题,如质量不易控制、效率低、能源消耗高,占地面积大,设备投资较高等。 pe吹膜机降解的塑料膜的这两种方法由于工艺流程差别较大,各自有着不同的特点。溶液流延法工艺流程相对简单,但产品质量不易控制,出膜率低,能耗高,吹膜机投资较大;而挤出吹膜法在产品质量、生产效率等方面,比流延法有显然的改良。挤出吹膜法中pva须进行改性处理,经过前期造粒,增加了工序和辅料添加量,整个生产过程中树脂及薄膜要反复多次加热,还定要保持膜中15%~35%的含水率,工艺过程复杂,技术难度大,能耗高;而且薄膜成型、拉伸、定型同时进行,分子链不好移动,取向程度差,所得薄膜强度不高,未能充裕的发挥出PVA树脂固有特性。
2026-6-4 19:01:13|本帖共 4 字 回复
这个软件有没有开放API接口?
5 天前|本帖共 15 字 回复
