在选择双法兰液位变送器时应考虑哪些因素!
发表于:2026-3-4 11:34:29|本帖共 534 字 4260
       双法兰液位变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、1~5V)。液位变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口,差压变送双法兰液位变送器器一般分为正压端和负压端,一般情况下,液位变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理、品种规格齐全、安装使用简便等特点。 双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。双法兰液位变送器又叫双法兰变送器或双法兰液位计,顾名思义肯定是有两个法兰,跟单法兰液位变送器还是有点区别的。 双法兰液位变送器在生产的时候经常需要进行特殊环境的工艺处理,要求量程小精度高,还要求液位变送器耐高温、耐腐蚀以及高过载承受能力。 所以在液位变送器的选型的时候一定要明确适用范围。选择液位变送器时主要考虑以下因素: 1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等; 2、测量和控制要求,如测量范围、测量精度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。
2026-6-18 02:11:55|本帖共 4 字 回复
感谢!这个热点资讯加上各位的评论,价值连城。
2026-10-28 00:34:38|本帖共 22 字 回复
