发表于:2026-3-4 09:44:48|本帖共 2,048 字 2605
未来10年,光和电的渗透会进一步强化,更多的新技术、新器件推广应用,因而在光机电算一体化的基础上融入不同原理,派生出新用途的产品,以满足各领域日益增长的需求。具有优异性能的光电器件和功能材料的开发和应用,将加速现代光学仪器的发展。如CCD器件、半导体激光器、光纤传感器等制造技术趋于成熟,实现应用已获突破,显示了广泛的应用前景。它必将使光学仪器领域发生重要变革,推动产品向小型化、高分辨、光电化和自动化发展。 化学发光分析仪反应杯倒入反应杯箱中,由电梯链条自由提升到反应杯电梯门口,电梯门是一块软胶片,反应杯在此由软胶片拨人定向斜道中,使反应杯垂直悬挂。在挡板处受阻转为垂直方向进入螺旋管中,满否由反应杯检测板检测,当满时,电梯停止转动。在推杆将预热段zui右一个杯推人反应段后,在后退补,使预热段中永保持16个反应杯。进A的反应杯在加样,加试剂反应后到分离针1对反应物分离,在经过分离针2后反应杯中仅剩含吖啶脂的有效结合物,到达酸管时加酸入反应杯,升降机降下,由轨道皮带将反应杯带人升降机中,由升降机提升到亮度计盒中,并由其旋转马达推送到碱管位置加碱,使其反应结合物发光,并由光电倍增管接收,此后反应杯转送到吸废液针位置,由废液针吸走反应杯中废液,再将空杯转送到退杯电磁阀位,由电磁阀将其打人废杯箱中,就此完成全过程。 化学发光分析仪反应杯的常见故障及排除: 1、反应杯在反应杯箱中不能提升 原因可能是: (1)由于反应杯电梯门不能发挥有效功能,曾使反应杯从顶上翻过,掉在电梯链条后半部分,卡住链条,使其不能转动。解决办法是,开后盖,取出反应杯即可。 (2)马达烧毁,还未曾发现。 2、反应杯堆积在定向斜道上 原因可能是:定向斜道中灰尘过多,使反应杯不能靠重力转向并滑下,当中反应杯下降后检测器检测到无反应杯,驱使不断转动输送反应杯到定向斜道,造成堆积。解决办法是,拆开后用长镊子夹住喷有碧丽珠(一种沙发光洁剂)的纱布,清洁定向斜道。 3、反应杯卡在盖板位置 仔细观察可看到反应杯是成倾角卡在此处,而非平常的直立,可能的原因是: (1)螺旋杆安装时太靠下,使下端口离轨道底部的距离小于或等于一个反应杯高度,造成推杆在推反应杯时不能平行推出。解决办法是轻微松开上的螺钉将螺旋杆往上推,其螺旋管下口位置正好在盖板上半部分一条水平横线位置为正确。 (2)推杆的前端推块松脱,致使推杆的马达转动不能推动其推块。解决办法是重装推杆推块,需要拆卸后的电路板、前的左电磁阀组件和推杆马达。 4、反应杯卡在轨道弹簧片位置 可能的原因是: (1)因调试不够,使反应杯在进入轨道皮带的齿条位置有所偏离,在多次累积后,反应杯两边耳朵与皮带齿条对夹造成卡杯。其解决办法是首先在加酸位置将靠身边的皮带向左拉,使卡在处的反应杯进入轨道中,其次再进行排空反应杯轨道程序,zui后寻求重调轨道皮带位置,如果在拉动皮带时不能拉动,则不能强行向右拉,而应该打开整个轨道盖板,将反应杯取出后再复位仪器。 (2)由于上述原因(1)中所说强行将皮带向右拉,致使反应杯后退,造成轨道弹簧片变形,在反应杯进入时,不能靠弹簧片调整位置和方向,轨道皮带不能将反应杯拉人中而卡杯。解决办法是更换弹簧片,并解决皮带位置不准的问题即可。 5、反应杯卡在分离针位置 如卡在此处可以直接看到,其原因可能是分离针的驱动出现故障,致使分离针插入反应杯后未能上升离开,阻挡反应杯前进。解决的办法是排除分离针的驱动问题。 6、反应杯卡在加酸管位置 可能的原因是: (1)因酸管嘴前套管过长,致使其挂在反应杯上沿,阻挡反应杯前进。其解决办法是拆出此管,将胶管适当回收即可。 (2)在加酸管座上安装螺钉处有2个橡胶圈将座垫高,时间长后,其橡胶圈可能断裂脱落,使加酸管头组件整体下降,阻挡反应杯前进。解决的办法是更换橡胶圈或用别的等高胶圈代替即可。 7、反应杯卡在升降机底部位置 其原因是升降机不能下降到准确位置。解决办法是拆开升降机盖板,夹烂反应杯并取出后进行调试,将升降机提升块凹面调到平行于轨道凹面位置即可。 8、反应杯卡在亮度计盒与升降机交接点 其原因是升降机提升反应杯时过高,升降机提升块高于亮度计盒内下表面,使亮度计马达在旋转时其前端撞在其上,阻挡反应杯向前。解决办法是先用程序将升降机降下,打开升降机盖取出反应杯,再调试升降机上升高度,使反应杯能顺利通过。 9、反应杯卡在吸废液针位置 其原因和解决方式同分离针相似,(驱动吸废液针的组件同于驱动的组件)。 10、反应杯卡在退杯电磁阀位置 其可能原因是: (1)电磁阀毁坏,使反应杯不能掉人废杯箱中,电磁阀的作用就是用外力强行将反应杯打出。如果毁坏,则反应杯只能靠重力掉下,因而存在卡杯的可能。解决的办法是更换或修复电磁阀,通常电磁阀毁坏在内芯上。用户可自行处理。 (2)亮度计出口斜面有灰尘或残迹,使反应杯粘贴在斜面上,形成堆积。解决办法是平时多做保养,方法是用沙布沾碧丽珠清洁斜面。 (3)废杯箱已满未倒掉,使反应杯堆积堵塞亮度计出口。解决办法是在起动之前倒空废杯箱。 |
