流量计自动报警和联锁保护系统
发表于:2026-3-4 09:25:51|本帖共 506 字 567
       流量计自动报警和联锁保护系统
   在生产过程中,尤其是在流程工业中,液体流量计有时由于一些偶然因素的影响,导致工艺参数超出允许的变化范围,如不及时发现和处理,会造成产品质量和设备事故。压缩空气流量计为此,常对某些关键性参数设有自动信号报普和联锁保护系统。
   定义:当工艺参数接近临界值时,污水流量计信号报警系统就自动地发出声光报警信号,提醒操作人员注意。如果工艺参数进一步接近临界值、工况接近危险状态时联锁系统立即采取措施,自动打开安全阀、关闭泵或切断某些通路,甚至紧急停车,以防止事故的发生和扩大。把这样的系统称为自动报等和联锁保护系统。其组成如图6-1-2所示。例如某反应器的反应温度超过了允许极限值,自动信号系统就会发出声光信号,报警给工艺操作人员以及时处理生产事故。由于生产过程的复杂化,往往靠操作人员处理事故已成为不可能,因为在一个复杂的生产过程中,事故常常会在几秒钟内发生,由操作人员直接处理是根本来不及的。气体流量计自动联锁保护系统可以圆满地解决这些问题,如当反应器的温度或压力进入危险界,联锁系统可立即采取应急措施,加大冷却剂量或关闭进料阀门,减缓或停止反应,空气流量计从而可避免引起爆炸等生产事故的发生。
评论列表(7)
2026-4-8 22:32:51|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-18 20:42:01|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-5-20 12:07:54|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-5-28 17:35:56|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-1 12:15:50|本帖共 6 字 回复
很有价值
2026-6-23 19:07:52|本帖共 4 字 回复
从跟跑到领跑,这篇文章剖析了关键路径。
2026-9-14 21:33:48|本帖共 19 字 回复
