矿井降温空调机组的温度控制方法,教你如何设置?
发表于:2026-3-4 09:15:50|本帖共 719 字 3120
  矿井业蓬勃发展的局势下,矿井降温空调机组在其中扮演了越来越重要的角色。那么您知道矿井降温空调机组的温控范围是多少,又该怎么设置温度呢?下面且听恒星世季小编来分析:
  矿井降温空调机组的温度控制范围
  1、标准型工业冷水机:这种冷水机使用常规的R22制冷剂,可以将温度控制在5-30℃之间。也就是说,在调节温控范围的时候,工业冷水机温度设置在5℃,温度设置在30℃,是目前行业使用最多的温控范围。不过有部分客户要求控制在3℃,这就需要在制作工业冷水机方案时提出并确定。
  2、低温型工业冷水机:水在0℃会结冰,这是老人小孩都明白的一个常理。那么工业冷水机如果要求提供零下的低温冷冻液,这个可以实现吗?答案当然是肯定的。低温工业冷水机温度可以设置在-5℃,-10℃,乃至-45℃等。
  3、超低温工业冷水机:可以提供-45℃以下低温冷冻液的工业冷水机,我们称为超低温工业冷水机,它是采用二元复叠或三元复叠制冷系统,因此也被称为复叠式工业冷水机。由此可见,工业冷水机的温度控制范围真的特别广,这也说明,只有您想不到,没有东跃进制冷做不到的。
  矿井降温空调机组温度怎么设置?
  由于很多客户是使用矿井降温空调机组,对于操作方法不是很了解。实际上矿井降温空调机组温度设置很简单:每一台工业冷水机都有控制面板,上面是中英文对照显示的,需要设置温度时,直接按set按键,然后按上下键进行温度设置即可。不过矿井降温空调机组类型不同,所使用的控制面板也不一样,因此除了小编说的那种方法外,矿井降温空调机组温度设置还可以直接查阅说明书进行操作。
  恒星世季冷水机组厂家,19年生产销售冷水机组经验,免费为客户提供系统解决方案,主动、及时的售后服务保证冷水机组设备稳定运行30年,欢迎。
谢谢各位的指点,感觉功力又增加了一层。
2026-9-26 11:58:57|本帖共 19 字 回复
