磁翻板液位计的优缺点及材质选择
发表于:2026-3-4 08:43:55|本帖共 895 字 2575
磁翻板液位计之所以在很多行业的应用,是与其突出的优点分不开的,一般来讲,磁翻板液位计具有以下特点和优点: 1、应用范围广、装置形式多样,适合各种工况(如高温、高压、腐蚀)下的液位的测量。 2、密封性好,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警操控开关于一体。 4、抗振荡性能好。能适应液位动摇较大情况下的作业; 5、结构简单,安装方便,维护费用低; 6、磁钢校正器精巧易用,现场可随意调校。 7、通过加配远传单元部件,可实现液位自动控制和远程操控。 8、可配置蒸汽夹套、电加热、保温/隔热、防霜附加装置,应用于各种复杂工况。 磁翻板液位计有着独特的特点,也有自己的劣势和不足。一般来说,磁翻板液位计的缺点主要有以下几点: 1、磁翻板液位计不能用于电导率较低的液体(如石油制品)的测量; 2、磁翻板液位计不能不用气体、蒸汽和含有较大气泡的液体的测量; 3、磁翻板液位计经长期使用后,本体内如有介质的沉淀物,会影响浮子的正常作业,必须定时进行清洁。(温馨提示:在对磁翻板液位计进行清洁前,要先关掉阀门,扫除筒体内的余留物质。清洁后按原样安装,浮子切忽倒置,密封垫应进行替换以防老化漏气,拧紧螺钉。) 磁翻板液位计材质选择: 1、磁翻板液位计开关的核心部件采用进口大功率干簧管,全铝合金表头设计; 2、如果客户仅对普通液体进行测量,我们会采用304不锈钢材质,既质量可靠,又经济实用。 3、如果测量一般腐蚀性液体,我们会给用户提供316L不锈钢材质进行配套标准型磁翻板液位计; 4、如果测量的是强腐蚀性的液体,我们的浮筒会采用304内衬PTFE材质内衬型磁翻板液位计; 5、如果用户仅用于低压强腐蚀性液体的测量,浮筒则采用PP/PVC的材质塑料型磁翻板液位计。 目前市场上防腐型磁翻板液位计按制作材质分有不锈钢内衬四氟、不锈钢、聚丙稀(PP)或聚氯乙稀(PVC)等几种。防腐性能的是不锈钢内衬四氟型,但不锈钢内衬四氟磁翻板液位计的价格也高,因为四氟材料不仅价格高而且在高温下会产生剧毒气体,制作工艺要求高。如果工作温度在90以下,建议选用PP或PVC型,它可用在盐酸、硫酸、硝酸、氯化钠、等酸、碱类液体上,价格却要比衬四氟便宜很多。
评论列表(5)
马克
2026-5-12 23:15:26|本帖共 2 字 回复
2026-7-3 06:31:59|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-24 14:51:17|本帖共 3 字 回复
这个观点我很认同,顶一下。
2026-9-22 03:42:12|本帖共 13 字 回复
分析得很全面,很赞。
2026-11-1 13:34:39|本帖共 10 字 回复
