吹膜机薄膜出现褶皱的问题大连吹膜机组公司为你解决!
发表于:2025-12-26 08:15:36 2012
  作为塑料包装机械中为常见的吹膜机,偶尔也会出现薄膜褶皱的问题,其根本原因是薄膜横向厚度不均匀,哪怕是很微小,经过积累后也可造成比较明显的褶皱,影响落膘实验、薄膜撕裂实验、薄膜摩擦系数等的测定数据。中国塑料薄膜的出现首先大大促进了我国的农业生产,可以说是具有里程碑意义的一项创新。其后又衍生出塑料工业膜、农业膜、大棚膜、垃圾袋、食品袋、服装袋及各种包装袋,塑料膜的生产进入产业化时代。
  吹膜机主要的解决办法如下:
  1、减少冷却风量或调解冷却风不匀的情况。
  2、收卷辊张力过大把膜拉褶。应适当减小收卷辊张力。
  3、膜口挤料不均匀,应调解口模,使之处于竖直状态。
  4、降低熔体温度,可以有效降低熔体流动性,在模头挤出时比较结实,不因冷却风而膜泡歪斜而造成薄膜冷却不均。
  5、人字板的夹角过大,使得薄膜在短时间内被压扁,因而出现褶皱的问题,应适当减小人字板的夹角。
  这种保鲜膜是由一种的尼龙半包装机透明膜组成,该薄膜近乎透明,透水性好,在夹层中装上一定量的沙糖浆,轻轻包裹住物品表面,这种薄膜必须保证环保无害,同时有较强的渗水性,可以吸收果蔬汁,达到保鲜目的,这种特殊原料需要吹膜机具有的牵引力和拉丝能力,保证产品薄膜的坚韧透气,食品包装是薄膜应用多的领域,成都吹膜机吹出的高档薄膜可用作商品包装宣传,提高商业价值。
  可以说,吹膜机组设备系列产品,覆盖了几乎塑料膜生产的所有领域。更因为它在技术上的革新与突破,利用塑料颗粒及各种再生颗粒为原料吹制各种规格新颖、价廉耐用、无毒的塑料薄膜。
  大连吹膜机组公司从外引进技术,是生产塑料塑料吹膜机设备专业公司,设计新颖,工艺,技术力量雄厚,产品已构成系列化、标准化、,深受广大客户青睐。欢迎!
谢谢分享,很有帮助
2026-1-23 20:35:51 回复
2026-4-19 06:43:03 回复
2026-6-14 16:59:16 回复
