凸轮分割器-关于分割器精度及重复精度问题
发表于:2025-12-26 08:08:55|本帖共 744 字 848
       分割器精度及重复精度
  间歇凸轮分割器作为一种精度非常高的传动机构,其分割器精度单位是角度秒″,凸轮分割器名称解释角度秒。具体的分割精度和重复精度是什么意思呢?
  分割器精度
  分割精度是分割器本身机械性的精度,受机器内部转位凸轮、滚针轴承、分度盘等机械零件,和工人装配调试等情况而影响。一般标准的分割器分割器精度是±30″,而生产的高精密特殊规格的凸轮分割器产品可以达到±10″的高精度。
  重复精度解释
  重复精度是指当间歇分割器由0点运转一圈后,回到0点位置后的偏差距离,这个偏差距离就是指的重复精度,单位也是角度秒″。这个精度非常影响机器生产加工的产品质量,如果精度不高,就会导致产品不良率过高。
  间歇分割器的定位准确,无论在分割区,还是静止区,都有准确的定位,不需要其它固定元件,可实现任意确定的动静比和分割数,下面是关于间歇分割器的调整准确度的方法介绍:
  影响间歇分割器分割精度寿命的一个较大的因素在于调整,间歇切割器出厂商品是把精细加工件经过精心拼装调整而得到的。不适当的调整,会影响间歇切割精度,呈现冲击、噪声,损坏间歇切割器达不到预期的转速和承受能力。然后缩短间歇切割器的寿数。轴间间隔的调整若是间歇切割器经过长期的运用、磨损,间歇切割器在定位作业区呈现了空隙,那么要经过轴间间隔的调整消除此空隙。这可通过同步调整输入轴两端的偏心套进行。
  在间歇分割器的分割过程中,如果发现元件出现变形情况,应该采用反变形的方式,这样就可以将元件固定在分割器的铸铁平台上,从而使到元件控制住变形的情况,不会再变得更加严重。接下来,采用小锤锤击中间焊道,可以使到工卡具刚性的稳定。为了防止元件继续变形,在分割器的直径方向上,用管子或型钢撑牢,防止变形。
  关键词:凸轮分割器
感谢楼主
2026-4-29 11:35:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-19 03:52:32|本帖共 4 字 回复
