磁力搅拌器的日常维护保
发表于:2026-3-3 13:08:37|本帖共 529 字 4094
       行搅拌使其均匀的仪器。磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
  磁力搅拌器在日常使用磁力搅拌器的过程需要注意设备的维护保养,具体措施有:
  1、不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
  2、运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
  3、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够保护好磁力搅拌器。
  4、操作过程中一定要小心,以免被烫伤。
  5、磁力搅拌器出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前 要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
  6、仪器出现故障时,应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
2026-6-24 11:59:50|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-14 16:48:19|本帖共 3 字 回复
