溶解氧分析仪的应用
发表于:2026-3-3 12:36:29|本帖共 1,054 字 1241
       溶解氧分析仪 ,就是可以量测溶解氧( DO )值的仪表。其应用场合:造纸 - 废水处置;化工炼油 - 废水处置;水厂和污水厂 - 废水处置;冶金和采矿 - 生产过程 / 废水处置;医药行业 - 生物反应和发酵 / 废水处置;食品和饮料 - 生产过程 / 废水处置;电厂 - 水处置;半导体 - 生产过程 / 废水处置。 溶解氧 (DO) 是指溶解在水中的分子氧,以每升水中所含氧的毫克数来表示。氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极 ( 阴极 ) 和银电极 ( 阳极 ) 及或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜分散进入电解液与金电极和银电极构成量测回路。当给溶解氧分析仪电极加上 0.6 ~ 0.8V 的极化电压时,氧通过膜分散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流 。  整个反应过程为:阳极: Ag+Cl → AgCl+2e- 阴极: O2+2H2O+4e → 4OH- 影响溶解氧量测的因素: 1. 温度的影响 由于温度变化,膜的分散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,分散系数增加,溶解度反而减小。 2. 大气压的影响 根据 Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达 20% ,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的量测误差。 3. 溶液中含盐量 盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确量测,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加 100mg/L ,溶解氧降低约 1% 。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际量测的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对量测介质的含盐量进行分析,以便准确量测及正确补偿。 4. 样品的流速 氧通过膜分散比通过样品进行分散要慢,必须保证电极膜与溶液接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内分散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生分散干扰,影响量测。为了量测准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿分散失去的氧。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有油气回收检测仪、微量溶解氧分析仪、美国奥立龙、啤酒浊度仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
评论列表(6)
2026-3-29 09:25:09|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-25 15:56:28|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-5-6 14:39:41|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-2 00:14:58|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-14 16:20:20|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-29 05:05:32|本帖共 5 字 回复
