塑料中空吹塑机加热系统的温控表如何维护保养
发表于:2026-3-3 09:48:07|本帖共 710 字 3868
       中空吹塑机的加热系统是组成中空吹塑机的重要系统之一。加热系统的好坏将直接影响塑料吹塑制品的质量。同时,中空吹塑机的加热系统又是由温控表、接触器和加热器三部分组成。今天,融亚机械小编将和大家分享中空吹塑机加热系统的温控表如何维护保养。
  检查温控表接线
  确定温控表的接线、接点连接牢固。
  温控表接线及接点的松动会使温控表接触不良而影响中空吹塑机的正常运行,多次接触不良甚至会使温控表直接故障,需要更换新的。
  检查温度传感器接线
  除了检查温控表本身的接线是否牢固,还要检查温度传感器的接线牢固,否则中空吹塑机将不能及时准确的执行温度指令。
  稳定温控表的工作温度
  确保温控表的环境温度是在正常温度范围内。当温度过高,需要采取相应的降温措施。
  温度过高,也是会影响温控表的工作准确度。
  确保温控表本身的配置正确固然重要,但是保证温控表处在稳定的工作环境中,也是维护保养温控表的重要措施。接下来就是一些温控表工作环境的维护保养内容。
  确保温控表干燥
  如果环境比较潮湿,且中空吹塑机处于停机状态,则需要定期对温控仪表进行供电,防止因仪表受潮而发生故障。
  温控表的清洁
  中空吹塑机停机过程中,可以进行温控表的清洁工作。
  如果中空吹塑机加热系统的温控表不够清洁,将会影响中空温控表正常运行工作的准确度,从而不能很好的控制温度。
  更换温控表
  如果温控表或者温度传感器已经失效,要进行更换。更换时要特别注意温控仪表的型号、电压与控温范围是否相符,并确保接线正确。
  关于中空吹塑机加热系统的温控表如何维护保养,小编就分享到这里了。关于中空吹塑机加热系统的加热器和接触的维护保养内容,小编将会在接下来的文章当中跟大家分享。欢迎大家继续关注融亚大型中空吹塑机网站,及时获取相关咨询。
好内容
2026-7-4 00:41:34|本帖共 3 字 回复
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-9-29 12:43:53|本帖共 14 字 回复
