恒温载物台的使用及在畜牧业中的作用
发表于:2025-12-25 14:30:55|本帖共 881 字 4334
       一、恒温载物台产品简介:
  恒温载物台(又称数显恒温板)是根据各大中院校、科研单位、医院、畜牧场的需求而生产的一种小型恒温设备,经久耐用耐腐蚀。特别是畜牧场进行人工授精时,可将多块载玻片置于上面保温,不会使精子冻死,从而提高试验精度,是工作人员的好帮手。
  二、恒温载物台技术指标:
  控温范围:室温-40℃
  控温精度:≤±0.5℃
  功率:75W
  工作尺寸:95×55mm
  三、恒温载物台选择恒温温度:
    1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
  2.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。
  3.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,*个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
  四、恒温载物台注意事项:
  该仪器由于采用低功率加热,加热时间较长,初始加热至你所需的温度,大约需要10-30分钟。
干货
2026-3-26 08:59:07|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 07:54:07|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-10 11:43:31|本帖共 2 字 回复
逻辑清晰,讲解很到位。
2026-9-9 15:55:51|本帖共 11 字 回复
