试剂柜的安全存放及分类管理说明
发表于:2026-3-3 08:45:10|本帖共 1,168 字 2122
       1.5 强氧化剂类 这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐。在适当条件下会发生爆炸, 并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物。这类物质有的遇水起剧烈反应。如果氧化物遇水发生爆炸的危险。属于此类的有、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、及其它高锰 酸盐、、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、 过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、 过氧乙酸等.存放要求阴凉通风,温度不得超过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热。 1.6 放射性类 一般实验室不可能有放射性物质, 如有则应把这些 物质放在铅器皿中, 操作这类物质需要特殊防护设备和知识,以保护人身安全, 并防止放射性物质 的污染和扩散。 1.7 低温存放类 此类物质需要低温存放才不至于聚合变质或 发生其他事故。这类物质有甲基丙烯酸甲酯、苯乙 烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体, 存 放温度 10 度以下。 1.8 贵重类 单价贵的特殊试剂、超纯试剂或稀有元素以及化合物均属此类.这类试剂应与一般试剂分开存 放, 加强管理, 建立领用制度。常见的有钯黑、、氯化铂、铂、铱、铂石棉、氯化金、金粉、稀土元素等。 1.9 指示剂与有机试剂类 指示剂可按酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络合滴定指示剂及荧光吸附指示剂分类排列,有机试剂可按分子中碳原子数目多少排列,或按官能团排列。 1.10 一般试剂 一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可。 这类试剂包括不易变质的无机酸 碱盐、不易挥发燃点低的有机物。如硅酸、硅酸盐、没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较 弱的碱。 尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封 性良好, 要在保质期内用完。 2.人员要求 化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问 题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习 性。并知道一旦发生危险的紧急处理方法。 3.储藏室设计要求 化学试剂的储藏室要设计合理。根据化学试剂的存放条件, 对通风, 透光, 室温, 干燥度, 橱柜, 药品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患 于未然。 4.安全要求 化学试剂的管理和存放要注意防火防盗。对一 些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接用水灭火的试剂分开。对一些不能用二氧化碳灭火的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳灭火器灭火, 没能灭火反而助燃。 化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试 剂, 所以所建库房要远离其它建筑物。药品库的墙面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气设备, 室内用的电源开关要放置在和药品隔离的位置, 室内不要有裸露的电线。库房内有的房间不需要安装暖气, 有的房间温度不能低于 25℃。 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一切安全隐患消灭在萌芽中。
2026-6-22 19:26:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 21:14:59|本帖共 4 字 回复
持续期待更多优质内容,一起学习、共同进步
2026-10-20 21:34:17|本帖共 20 字 回复
很认同你的努力。
前天 19:50|本帖共 8 字 回复
