发表于:2026-3-2 13:44:42|本帖共 1,721 字 1943
滤油机已经越来越广泛的被应用于各个电力、化工、机械、航运、矿山、工程、矿山等制造性行业的生产维护管理中了,主要几大用途功能就是微量脱水和深度大量脱水、过滤机械杂质、脱胶质、破乳化、除酸质、脱色,明油的功能。 市场上的滤油机主要分为压力式滤油机、真空式滤油机、聚结分离式滤油机,聚结真空式滤油机、离心式滤油机,静电式滤油机。根据每一类滤油设备的用途不同,功能特点不一样,就使用区域范围不一样。 每一类滤油机的特点及优缺点分析大概如下: 【静电式滤油机】 优点:1、处理精度高,过滤能达到透明状态;静电净油机可以去0.02µm~100µm大小不等的颗粒物,而普通的滤油机无法去除0.02~1µm的颗粒物。2、无耗材或者是少量便宜耗材3、因为让颗粒物带上电荷,所以在线运行能去除管路里面的油泥等 缺点:1、净化效率低,静电滤油机的原理决定的,因为要达到一个静电平衡,必须要循环过滤。2、不能过滤水分。3、金属颗粒不能太多。 适用对象及分析:单纯的静电滤油机,主要是适用在一些杂质不是很高,要求后期使用成本低,不计较效率,而对油品要求比较高的企业。针对一些杂质比较多的油品,建议和离心机配合使用,可以达到不错的效果,也可以通过配备高精度滤芯的方式来提率。 【离心滤油机】 通过离心力,让不同重量的杂质分离开来,有水分则加速油品乳化,可以在切削液行业和紧固件行业的超脏油适当使用,但是不适合注塑压铸等液压油行业。适用于含大量水分和杂质的油品处理,例如淬火油。 【真空滤油机】 目前市场的主流,产地全国都有,重庆尤其多,主要针对电厂,是变压器油过滤的,因为主要用在脱出微量水分。下面简述下原理:对润滑油加热,然后通过真空的方式,降低水分的沸点,让水分蒸发,达到脱水的目的,然后后面加上几个过滤器,过滤的精度主要取决于滤芯的精度,但是因为要大流量通过,所以基本上都采用的是钢丝网的滤芯,有的会使用化纤滤芯等。 优点:能脱出微量水分,脱出一点颗粒度大的杂质 缺点:zui高精度一般1-5µm,耗电功率稍大,基本都是在15KW-100KW之间。 【聚结真空式滤油机】 1.该类滤油机能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳化的功能; 2.同时具有分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能; 3.滤油机采用模糊控制技术,运行可靠、寿命长;具有压力过载保护、自动防干烧、自动消泡沫、自动油位控制功能; 4.滤油机自带冷却水箱,自定冷却循环; 5.滤油机能与机组同步在线净化,可在线(不必破坏真空)排放分离水; 6、如果聚结真空式滤油机配上再生净化装置,还会增加除酸、脱色,明油的功能。 应用范围:针对润滑油,透平油、液压油一类效果较好。 缺点:耗电功率相对大一些,设备占地比较大,如果要求精度特别高的需要配合其它滤油方式。 【压力式滤油机】 所有板框滤油机,高精度滤油机,滤油小车等都是通过压力式过滤的方式,主要取决于滤纸,滤布或者滤芯的方式进行拦截,并且过滤精度也根据耗材不同而不一样。 1、板框滤油机:就是把一沓滤纸(或滤布)压紧了,然后来过滤润滑油绝缘油类,主要取决于滤纸的精度,精度和滤油车差不多,能吸收一点微量水分。他的优点是纳污能力较大,能装的杂质比滤油小车多,但过滤精度不如滤油小车精细,而且和小车比要粗重笨一些。但是因为耗材成本不高,虽然是zui传统的油过滤机,但还是一直被广泛用应用。 2、滤油小车:圆柱筒式不锈钢网滤芯,流量30L/min-500L/min不等,适合各个普通常规用油部门,一般是用来过滤加油的,基本功能就是过滤一些大的杂质,然后抽油注油的同时提高油品洁净度。 3、高精度滤油机:现在市场上很多,鱼龙混杂,没有高精度也宣传高精度,没有一个标准,我们认为,高精度就一定要把润滑油给过滤到透明状态,超微小的颗粒都要去除,透明是高精度的*标准,过滤不到透明就不能称之为高精度。 这些信息是作为专业滤油机生产厂家的重庆通瑞公司给大家一些技术知识参考与分享,希望对真正需要滤油机设备的用户们,起到指导和帮忙作用,帮助大家根据自己企业和油品的实际情况,选择到自己企业的滤油净化设备。 |
