瓦斯继电器校验台生产厂家|特点|报价
发表于:2026-3-2 13:33:19 595
       产品关键词:瓦斯继电器校验台,瓦斯继电器校验仪,校验台
  HKWSJ-100瓦斯继电器校验台是一种全新设计的气体继电器的校验和检测设备。该校验台模拟变压器内部故障时气体继电器动作机理,采用新一代嵌入式控制和高精度传感器测量技术,准确检测瓦斯继电器动作流速值和动作气体容积值,测试速度快,准确性高,试验重复性好。采用操纵杆和自动气动传动机构,操作轻松省力,自动化程度高。
  产品概述
  HKWSJ-100 瓦斯继电器校验台适用于国产及进口各种型号瓦斯继电器的校验,可以实现瓦斯继电器的密封性能试验、重瓦斯保护动作流速值和轻瓦斯保护动作气体容积值的检测和校验。各测试项目分别独立完成,互不影响。软件界面精美,操作简单。测试结果可方便保存、读取和网络传输。
  产品图片
  (HKWSJ-100 瓦斯继电器校验台)
  产品特点
  的管路设计与理论优化,高精度24位数字传感器,的数据采集卡和现场总线,的ARM控制技术和分析策略,实现突破性的高精度测量
  特殊设计,方便更换、测量稳定,可对各种规格(Φ25、Φ50、Φ80)瓦斯继电器进行高精度稳定测量
  通过巧妙的容积筒设计和特殊设计的压力传感器,以及精准的算法,实现了容积的实时精准测量。测量分辨率达到了2毫升
  通过巧妙的管道设计,配合法兰盘变头,采用特殊设计的流速采集系统,精准完成各种规格瓦斯继电器的流速测量,测量分辨率达到了0.01米/秒
  通过合理的管路设计与布局,利用空压机加压模拟瓦斯内部受压来检测继电器的密封性能。通过人工中断与智能检测中断相结合,在发生危险前会可靠中断操作,确保操作安全
  采用集束总线布置,合理的数据采集、控制线路布局,有很好的电磁兼容性和抗干扰性能,保证了设备在恶劣环境下的稳定工作
  采用操纵杆和自动气动传动机构调节升降台,方便对准紧固,操作轻松省力,便于精准安装瓦斯继电器,保证了高精度测量,重复性好
  可完整观看整个测量环境,直观判断继电器性能。结构坚韧,确保操作安全
  windows操作系统,15寸超大屏彩色LCD,工控鼠标键盘,网络通信,全中文彩色图形操作界面和实时帮助系统,操作直观、简单,可实现全部项目的自动测试,并可对结果进行查看、分析、存储和打印
  产品技术参数
  流速检测范围: Φ25:0~4.0m/s
   Φ50:0~3.0m/s
   Φ80:0~2.0 m/s
   最小分辨率0.01m/s,精度0.25级
  气体容积检测范围: 0~1000 ml,最小分辨率2ml,精度0.2级
  密封性能试验: 0.1~0.5MPa,0~120分钟,最小分辨率1Kpa,精度0.2级
  试验介质: 气体继电器试验介质为各类变压器油
  工作电压: 控制系统:AC220V,50Hz
   动力系统:AC380V,功率5KW
  工作温度: -10℃~+60℃
  外形尺寸: 1650×750×1400mm (长×宽×高)
  净重: 220kg
  HKWSJ-100瓦斯继电器校验台报价
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于瓦斯继电器校验台设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
    HKWSJ-100瓦斯继电器校验台是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
  相关链接
  HKWSJ-100 瓦斯继电器校验台:http://www.whhdky.com/products.asp?id=117
  HKWSJ-20 便携式气体(瓦斯)继电器校验仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=116
  HKWSJ-II 瓦斯继电器校验仪(含压力释放阀):http://www.whhdky.com/products.asp?id=129
  HKWSJ-IV 瓦斯继电器校验仪(含压力释放阀):http://www.whhdky.com/products.asp?id=128
  更多访问:http://www.whhdky.com
支持
2026-3-14 03:22:29 回复
好资料
2026-3-20 14:26:03 回复
2026-5-25 01:15:58 回复
