精准控制电子厂房的温湿度
发表于:2026-3-2 13:25:51|本帖共 642 字 2200
       在电子和产业中,精密的空气湿度控制至关重要。电子产品是当下消费者们接触广泛的产品,并且随着科技的不断发展电子产品也在不断更新换代。目前,国内电子厂房要求越来越严格,尤其是温湿度。
  干燥空气(相对湿度小于40%)是不良导体,因为存在静电累积的可能,静态电位甚至可以达到几千伏特。如果过于干燥则厂房内极易产生静电,造成CMOS集成电路损坏, 因空气中水分太少,静电积聚无法传导地下,穿毛衣或拉车都会有电击的感觉,静电还会击穿IC、晶振、二三极管等元件。静电放电,损坏电子部件并导致产品故障,因此,这是该行业的主要问题。
  另一方面,环境的湿度也不能太高。人们在平时的电子产品使用过程中发现了电子产品非常害怕潮湿的空气,受潮后的电子产品就不能使用,需要拿去维修或者是直接报废。对于电子行业来说,潮湿的空气对电子产品和电子元器件所造成的危害已经成为影响电子产品品质的主要因素之一。据统计,每年有1/4以上的电子行业等工业制造业所产生的不良品和报废品都是由潮湿空气所造成的。因此,绝大多数电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。
  所以在电子厂,要想生产出好的产品,就要做好精准控温控湿的工作。一般,电子厂房温度应控制在22℃左右,相对湿度控制在40~60%RH之间,可以保证产品品质的安全。在雨季到来的时候电子厂家们一定要重视车间内的防潮除湿工作,这时候就需要使用除湿机来干燥空气,但也不能无止尽地进行干燥。
  工业除湿机是专业的温湿度控制设备,可精准有效控制电子车间的温湿度,操作简单,更好的保护好电子产品。
