超声波探伤仪的供电方法
发表于:2026-3-2 12:10:23 604
       超声波探伤仪的供电方法
  1、在使用超声波探伤仪时,一般都是采用交、直流供电方法。直流电池电压过低时,探伤仪就会发出声响报警提醒;电池电量在超声波探伤仪屏幕左下角提示。
  当电池电量Bat显示值小于10时,应尽快保存数据以免造成数据丢失;或插上充电电源给电池充电,充电过程中应关机。
  否则超声波探伤仪将自动关机,同时造成检测数据的丢失。请使用超声波探伤仪附带的充电器给电池充电,充电时可以进行正常工作。
  充电是指仪器因电量不足导致电池进入自我保护状态,在电池保护状态下,仪器将无法开机,此时应该给电池进行充电。
  将充电器充电插头插到仪器充电插座上,将充电器插到交流220V/50Hz市电插座上,提示。
  2、注意事项:上述插接顺序如果颠倒,有时会导致不能正常充电。
  插上后请检查充电指示,确保充电器指示灯转换为红色,进入正常充电状态;充电器指示灯转换为绿色后,在电池正常的情况下,代表充电完成。
  超声波探伤仪长时间不用时请每月给电池充电一次,可以延长电池使用时间。
  3、用锂电池供电我们已经在超声波探伤仪中预先装入大容量锂离子电池;
  充满后可以为仪器连续提供数小时以上,如果需要更长时间连续工作,可以另外配备一组备用电池。
  随着充放电次数的增加,锂电池可提供连续工作时间可能会出现下降,这是正常现象。
  三、根据确定的探伤方法,正确的选择合适的探头、灵敏度试块。
  四、仪器长时间不用,应半月通电一次
有用的帖子
2026-3-26 22:31:39 回复
支持楼主
2026-5-28 20:11:23 回复
2026-6-16 01:14:35 回复
2026-6-18 07:16:45 回复
