想要有效的运用VOC检测仪,需要知道?
发表于:2026-3-2 10:58:08|本帖共 1,162 字 677
       想要有效的运用VOC检测仪,需要知道? 1.检测仪的电池及时在关机的情况下也会慢慢放电,如果仪器未能在5-7日内充电,电池电压可能会很低,因此,建议让仪器一直充电。这样它就会充满并且可以随时使用,在实效初次使用前建议用户充电至少10小时。 2.仪器从运输箱中取出或是次开启时,可能在检测腔内可能存有少量有机/无机气体,因而PID检测器可能会有几个读数,可以在确认没有有机和有毒气体的环境中开启仪器,气体排空后仪器计数回零。 3.使用过程中不要取下过滤器,否则灰尘进入会降低测量数据精度、缩短传感器使用寿命甚至损坏传感器。 4.为防止电击危险,打开仪器盖前一定要关闭电源。为维修取下传感器前,请断开电池与仪器的连接,在开盖的情况下禁止操作。务必在确认无危险的区域打开仪器盖及取下传感器。 5.出于安全考虑,只能由专业人员进行操作和维修。在进行操作和维修前必须阅读和理解说明手册。 voc检测仪需要注意的问题: 1、注意定期校准和检测 与其他剖析检测仪器,均采用相对比较法测量:首先,使用零气体和标准浓度气体对仪器进行校准,并将标准曲线存储在仪器中。当仪器准时,将待测气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较,得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校准,并定期对仪器进行校准,以保证仪器的准确测量,是的操作。需要澄清的是,许多气体传感器现在可以取代检测传感器,但这并不意味着检测器可以随时配备不同的检测器探针。在任何时候,除了必要的传感器激活时间外,更换探头时必须从头开始校准仪器。此外,提倡在使用各类仪器之前,对仪器进行标准气体回波测试,以确保仪器真正起到维护作用。 2、注意各种传感器之间的检测干扰 一般来说,每个传感器对应于特定的探测气体,但任何类型的气体探测器都不能确定其特殊效果。因此,在选择气体传感器时,我们应尽可能多地了解其他气体对传感器的探测干扰,以确保其准确地检测特定气体。 3、注意检测仪器的浓度丈量规模 各种有毒有害气体检测仪都有固定的检测等级。只要在测量范围内完成测量,就会进行干性保险。证明仪器准确地进行了检测。如果测量时间长,超出测量范围,可能会对传感器造成损坏。 例如,如果在超过99%LEL的环境中不小心使用LEL探测器,就有可能烧毁传感器。高浓度长期使用的有毒气体检测器也会造成损坏。因此,如果固定仪器发出溢出信号,就必须立即关闭测量电路,以确保传感器的安全。 4、注意各类传感器的寿命 各类气体传感器都有一定的使用寿命,即寿命。一般来说,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,可使用三年左右;光电离子化检测器的寿命为四年或更长;电化学特定气体传感器的寿命相对较短,通常为一至两年;氧传感器的寿命最短,约为一年。 以上便是今天关于想要有效的运用VOC检测仪,需要知道的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
2026-7-20 19:06:03|本帖共 4 字 回复
