揭开网络摄像机在多个局域网中如何进行集中管理的“神秘面纱”!
发表于:2026-3-2 10:39:11|本帖共 537 字 1704
       最近,有大部分客户反映,在一些比较大的项目中,由于网络传输速度等的限制,通常需要将项目分成好多个组,然后再进行组与组的连接并进行集中管理。也就是所说的多局域网集中管理。那么,网络摄像机如何解决在多个局域网中进行集中管理呢? 当然,服务器式的解决方式很容易解决这个问题,摄像机的录像,日常监控,直接在本地局域网内完成。摄像机同时也连接到服务器,然后总部,上级如果需要查看图像,连接服务器查看即可。 但是服务器方式毕竟需要一台服务器,成本要求比较高。由于摄像机的录像,日常监控,直接在本地局域网内完成了,而一般情况下,所谓的总部需要查看下面的实时图像、录像等的情况毕竟很少,纯为了这个而架一台服务器,很多情况下还是比较浪费资源的。 所以,动态域名的解决方式又要发挥作用了。将重要的监控点使用动态域名映射到外网去,外面如果需要查看实时图像,直接使用动态域名来查看即可。总部如果需要查看下面的监控录像,可以在下面的电脑上安装远程连接软件(如系统自带的mstsc命令,radmin,pcanywhere,TeamViewer 等软件),总部直接通过远程连接软件将对应的录像文件取出来便可。 通过远程连接软件,还能全部观看和控制下面电脑的整个屏幕,相当于可以直接查看下面的所有摄像机的实时图像了。
评论列表(5)
学习了
2026-3-28 07:02:46|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-16 07:12:29|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-10 02:54:33|本帖共 6 字 回复
制造业服务化转型的案例很有代表性。
2026-9-28 04:00:34|本帖共 17 字 回复
帖子分享走心,行业信息互通很重要
2026-10-31 14:08:26|本帖共 16 字 回复
