高速离心机电机常见故障的分析
发表于:2026-3-2 08:37:34|本帖共 735 字 3721
       高速离心机属常规实验室用离心机,广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门,它利用转子高速旋转产生的强大离心力,分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分,适用于微量样品快速分离合成。在我们使用的过程中,有时候会出现各类的小故障,今天,小编就来为大家分析一下!
  一、高速离心机通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱。如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线。如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
  二、高速离心机电机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承。如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨。如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
  三、高速离心机震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在。固定机器的螺松动。如有则固紧。检查轴承是否损坏或弯曲。如有则更换轴承。机器外罩变形或位置不正确发生摩擦。如有则对其进行调整。
  四、天冷时高速离心机低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
  高速离心机在广泛用于生产工艺之外,现在也大量应用于实验室设备。由于采用直流变频电机或直流无刷电机,速度一般可调并且具有较高转速。它广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域,是各比较医院、科研单位、高等院校用于离心分离的仪器。
  高速离心机找我们长沙湘锐离心机有限公司。
2026-5-18 23:43:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 08:14:23|本帖共 4 字 回复
学习打卡,感谢作者。
2026-10-13 02:27:29|本帖共 10 字 回复
