气动刻字笔有关问题
发表于:2026-3-2 08:09:46 540
       气动刻字笔
  概述:
  这是一种新型的气动刻写仪器。它小巧、价廉、刻写容易、速度快、便于携带、使用方便、标记*,使用灵活方便,以气源为动力,清洁无污染,高速冲击式无振动无噪声,被广泛应用于金属、瓷器、玻璃、塑料、大理石、木材等几乎所有硬质材料的表面上的刻字。它不但能在科研和工业生产中起分类标记作用,而且在商用及家用领域中也有广泛的用途,例如个性化签名。 (在瓷器、玻璃或大理石上打标后,只需嵌入一些油墨即可呈现醒目标识。)
  应用:
  气刻笔 :广泛适用于金属及玻璃、瓷器、大理石等非金属等材料上的雕刻。适合在礼品、、电子产品、运动机械、零配件上雕刻。电刻笔 设计合理、小巧、刻写容易、速度快,使用便捷,雕刻痕迹深浅可调。
  民用级气刻笔:用于旅游景点纪念品刻字、或个人爱好刻字。不适合高硬度产品、发热量大、成本较低。
  工业级电刻笔:用于工业领域的零件标记,适合高硬度产品打标、发热量很小、能长时间工作。
  气刻笔使用方法
  1.接通气源,右手握住气刻笔;
  2.像拿笔一样的姿势,稍微倾斜一个角度(45度角),并将手搁在台面上,手指按住微动开关即可刻写,松开即停止刻写。刻写时不要硬往下压,比平常书写速度稍慢。
  3. 气刻笔上部有一旋钮可调整刻写深度,通过多次反复刻写掌握它的性能,以满足您所需刻写材料的字体大小及深度要求。
  4. 气刻笔出厂时配有硬质合金刻头,它能满足玻璃、金属、陶瓷以及其它较硬材料的刻写,然而对于工业化的边续刻写则需用专用的金刚石刻头。
  5. 刻头磨损后,气刻笔拧开螺钉装卸旋钮,重新换上刻头。
  注意事项
  1.由于气刻笔是气动工具,不发热,可长时间实业,要定时加油。
  2.长时间不用,请干燥保持。
  3.请将此设备远离儿童,以免发生意外。
  4.为安全使用,请经常检查是否有漏气现象。 手写刻字笔适用对象:产品小巧玲珑使用常规气源,用一只手握住像写字一样在金属、陶瓷、玻璃、塑料等物体表面上任意雕刻。产品采用高强度塑料制成,安全可靠、质量保证、使用方便,是你在产品上刻字打标的好帮手。
  震动式刻字,5段速度可调
  操作简便
  气刻笔外壳采用耐冲击型塑胶
  笔头为钨钢合金,气刻笔耐用
2026-3-28 06:04:21 回复
收下了
2026-5-21 11:27:48 回复
好帖
2026-5-22 10:49:49 回复
