饲料机组——空压机操作规程(四)
发表于:2026-3-1 14:12:30 2887
       饲料机组——空压机操作规程 1、饲料机组——空气压缩机应停置在空气流通及清洁阴凉之处,不要在空气潮湿、多含尘土、煤灰、油类燃料和蒸废气等环境下工作; 2、开动饲料机组——空压机前,需加润滑油至视油镜中间位置,然后用手转动皮带轮,视空压机转动有无障碍。如一切正常,即可将电机接好电源及启动设备,并使空压机的旋转方向与箭头所示方向相同,启动电机 ,使空压机空转,严禁断油运转空压机; 3、饲料机组——空压机空转半小时后,如,即可压到额定值,在全负荷运转中检查机器是否正常,如温升(高可至180℃)、漏气、漏油或压力变动,并校验安全阀及压力控制器,一切正常后即可正式使用; 4、饲料机组——空压机按要求润滑,防止造成事故和烧毁机器、 5、饲料机组——空压机的空气滤清器在正常情况下,使用250小时后,必须清洗。空压机其它易损件按说明书要求更换; 6、饲料机组——空压机的储气罐按期检查,每班开16小时后,将储气罐下面水阀门打开,将里面的水放尽; 7、下班后对饲料机组——空压机进行全面检查。
   信息来源恒力机械(http://www.hlyzjx.com)技术部
支持楼主
2026-3-31 15:14:30 回复
感谢科普
2026-4-24 08:20:01 回复
2026-5-31 08:54:30 回复
感谢楼主
4 天前 回复
