ph仪_酸度计使用方法_酸度计
发表于:2026-3-1 13:54:42|本帖共 1,847 字 4397
       杭州烨立科技有限公司自主研发代电子在线监测PH/ORP值,通过RS485或电流变送远传到监控室进行记录保存。PH仪变送器(酸度计)是一款智能在线化学分析仪器之一,是一款广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或OPR值和温度的连续监测。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通MODBUSRTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。 根据水工业环境和特点结合国际供电标准,增加了低电压DC24V。 2、主要特点 ■板卡模块化设计,组装配置更加方便。 ■采用2.4寸12864点阵屏 ■采用隔离变送输出,干扰度更小 ■采用隔离RS485通讯 ■可进行PH/ORP的测量、温度测量、上下限控制、变送输出、RS485通讯 ■可组态温度手动、自动补偿功能 ■可设置高、低报警功能,及迟滞量 ■可设置蜂鸣器、灯光报警开关功能 ■增加密码功能 ■工业控制式看门狗,确保仪表不会死机
3、技术指标 ■可设置隔离变送4-20mA输出,环路750Ω,0.1%FS ■测量范围:PH仪(0-14pH);ORP计(-1000-+1000mV或(-2000-+2000mV)) ■精度:士0.02pH;士1mV ■分辨率:士0.01pH;±1mV ■稳定性:≤0.02pH/24H;≤3mV/24H ■输入阻抗:≥10°12 ■温度测量范围:0-100°C,精度:士0.5°C、NTC10K ■温度补偿:0-100°C手动/自动RS485功能,兼容标准MODBUSRTU通讯协议 ■供电电源:AC220V士10%,50Hz或DC24V ■报警继电器AC250V、3A 4、PH酸度计使用方法 1、pH玻璃电极的贮存,短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中;长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 2、pH玻璃电极的清洗玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CC14或皂液指去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1NHC1溶液一昼夜后继续使用。 3、玻璃电极老化的处理:玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。 4、参比电极的贮存银-氯化银电极贮存液是饱和溶液,高浓度溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。 5、参比电极的再生参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决: (1)浸泡液接界:用10%饱和溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电部的结晶。 (2)氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。 (3)真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。 (4)煮沸液接界:银一氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。 (5)当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。造成性堵塞。
POC-10SL经济型在线PH仪是我公司研制的智能在线化学分析仪之一,环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比,能精确测量溶液的pH值和温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。配上ORP氧化还原电极同样也是一台精密的ORP仪表。 5、故障分析及排除 1、控制器无显示? 答:检查电源线是否接对,电源是否供上。 2、显示数字上、下乱跳? 答:检查周围有无变频器等干扰设备,注意要远离这些干扰设备 或者做好屏蔽措施。 3、PH仪表不能校准? 答:标准溶液配制不正确或者电极损坏。 4、经过标准液PH4.00、PH6.86、PH9.18标定后测试不准? 答:标准液是不是受污染了,更换标准液重新标定。 5、数字反应慢? 答:电极球泡被脏物遮盖,反应会变慢,请根据污染物类型按相 应方法清洗,冬天慢属于正常现象。
评论列表(6)
2026-3-20 14:19:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-30 21:00:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 21:13:37|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-8 06:07:50|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-12 05:03:23|本帖共 4 字 回复
感谢分享厂家最新消息,又收获有用资讯!
2026-9-18 12:32:56|本帖共 19 字 回复
