电热恒温培养箱为中国检测事项保驾护航
发表于:2026-3-1 12:57:56 4240
       电热恒温培养箱和各类培养箱特点:干燥箱主要是干燥、烘焙、熔蜡、热处理用的。而培养箱主要是培养一些细菌、微生物、种子等。用的材质比如说加热管都不一样。干燥箱能达到300度,而培养箱一般60度,有的培养箱带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度采样的需求。而有些培养箱则需要带光照的。有些需要满足湿度的。所以干燥箱绝不能代替培养箱,因为温度过冲就会把你需要培养的东西因温度过高而。
  电热恒温培养箱温控仪用来控制和显示温度,当箱内温度低于设定温度时,温控仪控制加热器连续发热或间隙发热,使箱内温度达到可控的目的。鼓风风机的作用是使干燥箱内的空气水平(台式电热鼓风干燥箱)或垂直(立式电热鼓风干燥箱)对流循环,使箱内空气吹送到电加热器上加热后送到工作室,然后由工作室吸入风机再吹到电热管上加热,不断循环加热的同时也使箱内温度更加均匀。工作室的热空气可对潮湿的试样物品加热,水分也会因加热变成水蒸气混入热风中。
  1、电热恒温培养箱注意事项
2026-4-27 20:04:29 回复
2026-5-10 12:29:47 回复
不错的分享
2026-5-31 23:35:43 回复
