蝶阀厂家与球阀厂家给予的建议
发表于:2026-3-1 09:26:23|本帖共 1,107 字 2757
       蝶阀厂家:怎么正确选用电动蝶阀?
  蝶阀也叫“蝴蝶阀”,从名字上我们就能够看出,它的关键部件就好像是蝴蝶迎风飞舞,可以做到自由回旋。蝶阀的阀瓣是圆盘,在阀座的位置上有一个轴旋转,所旋出来的角度的大小,就决定了阀门开闭度的大小,下面蝶阀厂家来为大家介绍下要如何选用电动蝶阀。
  1、阀杆直径
  如果是多回转类明杆阀门,那么是不可以在上面进行电动阀门的安装的,所以在选购的时候就要特别的注意到阀杆直径,要保证其可以通过的阀杆直径。在空心输出轴的内部直径上也有要求,一定需要比明杆阀门的阀杆外部直径来的大。
  2、操作力矩
  找蝶阀厂家购买自动蝶阀时,不仅仅是需要考虑到阀杆直径方面,同时还要看下操作力矩如何,这个是我们在选购阀门电动装置中关键的一个重要参数。电动蝶阀在工作的时候主要的就是通过行程、转矩或轴向推力的大小来进行操控的。因为阀门电动装置的使用效果如何,主要就是看阀门的种类、装置工作是否规范等方面来决定的,所以是一个十分关键的重要设备。所以如果是找对正规的蝶阀厂家,选择对了正确的阀门电动装置,就可以很大程度上做到了防止出现超负荷现象。
  3、电动装置输出力矩
  还要特别的关注电动蝶阀的电动装置输出力矩,要保证是阀门操作力矩的1.21.5倍。
  所以,想要选择到合适的电动蝶阀的话,那么,在进行选择的时候可以找专业的正规的蝶阀厂家,这样才能确保质量。
    球阀的安装与维护怎么做?球阀厂家为你解答!
  球阀按照结构进行划分的话,可以分成三大类型,分别是浮动球阀、固定球阀以及弹性球阀,它是一种带孔的圆形球体,因为球芯的存在,所以可以实现0-90°的旋转,进行开启或者是关闭,我们在从球阀厂家手中买回球阀之后,还要注意后续的安装以及维护方面的工作。
  一、球阀的安装
  球阀的任意一段都是需要装在上游端的位置,如果是手柄球阀的话,在任何的管线位置上都可以安装,但如果是配置上执行机构,比如说如齿轮箱的话,这种类型的球阀就一定要垂直安装才可以保证后续正常工作。
  球阀厂家提醒大家在球阀法兰和管线法兰之间一定要安装上密封垫,这是管路设计中一个基本的安装要求。
  二、球阀的维修
  想要对球阀进行拆卸操作,需要先卸除球阀前后的压力,这样才能将其拆下来。在对球阀的分解以及在此进行安装的时候,要对其中所包含的密封性零部件进行保护,尤其是那些不是金属材质做成的零部件,比如说O型圈,要使用专用的工具进行拆卸。球阀阀体重新安装的时候,所有的螺栓都一定要对称、均匀地拧紧。
  当然,如果是球阀有出现了问题,我们自己是不懂得要如何维修的,这个时候就要找当初购买球阀的球阀厂家来协调,让其派遣专业的工作人员过来维修,从而保障设备可以正常有序的继续工作。
  此文章由全立阀门(新闻部)编辑与发布
2026-3-25 13:20:31|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-5 01:57:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 08:44:25|本帖共 4 字 回复
这篇文章拯救了我的认知焦虑。
2026-9-29 19:44:44|本帖共 14 字 回复
