沈阳一机CAK80185数控车床前角和前刀面形状影响80185数控车床卖
发表于:2026-2-28 13:28:04|本帖共 1,185 字 1051
       沈阳一机CAK80185数控车床前角和前刀面形状影响80185数控车床卖价。(1)沈阳一机CAK80185数控车床刀具前角,由于沈阳一机CAK80185数控车床刀具前角增大,将降低刀刃强度,因此在选择刀具前角时,应考虑刀具材料的性质。影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床刀具材料的不同,其强度和韧性也不同,强度和韧性大的刀具材料可以选择大的前角,而脆性大的刀具甚至取负的前角。如高速钢前角可比硬质合金刀具大5o~10o;陶瓷刀具,前角常取负值,其值一般在0o~-15o之间。影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床不同刀具材料韧性的变化。② 沈阳一机CAK80185数控车床工件材料,工件材料的性质也是前角选择考虑的因素之一。加工钢件等塑性材料时,切屑沿前刀面流出时和前刀面接触长度长,压力与摩擦较大,为减小变形和摩擦,一般采用选择大的前角。如加工铝合金取γo=25o ~35o,加工低碳钢取γo=20o ~25o,正火高碳钢取γo=10o ~15o,当加工高强度钢时,为增强切削刃,前角取负值。影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床加工脆性材料时,切屑为碎状,切屑与前刀面接触短,切削力主要集中在切削刃附近,受冲击时易产生崩刃,因此沈阳 一机CAK80185数控车床刀具前角相对塑性材料取得小些或取负值,以提高刀刃的强度。如加工灰铸铁,取较小的正前角。影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床加工淬火钢或冷硬铸铁等高硬度的难加工材料时,宜取负前角。一般用正前角的硬质合金刀具加工淬火钢时,刚开始切削就会发生崩刃。
③ 沈阳一机CAK80185数控车床加工条件,刀具前角选择与加工条件也有关系。粗加工时,因加工余量大,切削力大,一般取较小的前角;影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床精加工时,宜取较大的前角,以减小工件变形与表面粗糙度;带有冲击性的断续切削比连续切削前角取得小。沈阳一机CAK80185数控车床工艺系统好,功率大,可以取较大的前角。但用沈阳一机CAK80185数控车床加工时,为使切削性能稳定,宜取较小的前角。④沈阳一机CAK80185数控车床 其它刀具参数,前角的选择还与刀具其它参数和刀面形状有关系,特别是与刃倾角有关。如负倒棱(如图2-28(b)角度γo1)的刀具可以取较大的前角。影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床大前角的刀具常与负刃倾角相匹配以保证切削刃的强度与抗冲击能力。一些的刀具就是针对某种加工条件改进而设计的。 总之,影响80185数控车床卖价的沈阳一机CAK80185数控车床前角选择的原则是在满足刀具耐用度的前提下,尽量选取较大前角。
不错
2026-4-27 09:56:27|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 21:14:46|本帖共 4 字 回复
