正航仪器试样制备及操作手续
发表于:2026-2-28 12:23:29|本帖共 1,433 字 1378
       正航仪器试样制备及操作手续 1.干燥剂——硅胶 必须是刚在125±5℃空气流通的烘箱里烘干,时间至少16h,并须在密闭的瓶中冷却6h以上,硅胶的颗粒要大于2mm筛孔。 2.精密度为1/1000的天平 3.记时器 4.游标卡尺,刻度可读至0.1mm 5.圆直径为34mm的刀模 6.试样制备 圆形试样,直径等于瓶颈的外径(约34 mm),按规定图1一8所示部位10切取。 (1)在待测的样块上切取边长为50 mm的正方形。 (2)如无其它规定,可按下列方法轻磨革面:将革粒面向上放在桌上,用一张180号的金钢砂砂纸放在粒面上,然后用手压在砂纸上均匀地压向各个方向移动l0次,所施压力大致200 g。 (3)从磨过的革上可切取上述大小的圆形试样 7.操作手续 (1)先将干燥的硅胶装入瓶内,只装半瓶(试验时每份试样需用两个测定瓶),将试样使用面向内盖住瓶口,加盖固定,再将此瓶放进仪器的夹持器中,开动电动机。 (2)用游标卡尺分别在两个垂直方向上测量第二只瓶颈的内径,到1/10 mm,算出直径的平均值d,以mm表示。 (3)必要时将第二只瓶加热升温,并在瓶颈上平滑的一端轻轻涂上一层蜂蜡以防瓶颈与试样漏气。 (4)仪器转动16~24h后,停住电动机,取出只瓶,将新干燥过的硅胶放入第二只瓶内,用量仍为所需装满此瓶的一半,立即取只瓶的试样,将此试样仍是使用面向内,用上法固定在第二只瓶口上。 (5)尽快称出第二只瓶、试样与硅胶的总重量,并记录称量时的时间,将瓶放进仪器上固定,开动仪器。 (6)仪器转动7~10h,停机,取出称重并记录称重的时间。 8.计算 设t表示时间,以分表示,m为两次称量测试瓶所增加的重量,以毫克表示,则P按下式计算 P = (76.39·m)/(d2·t) 式中:P —— 透水汽性(mg/cm2·h); m —— 两次称量测试瓶所增加的重量(mg); d —— 测试瓶的内径(mm) t —— 两次称量的间隔时间(min 9.说明 (1)很多皮革的粒面上有一层涂饰剂,会降低革的透水汽性,但涂饰剂经曲折或轻磨后对透水汽性测定就没有多大影响。因此,如无其它规定测定试样试验前。应在粒面上轻磨,其目的不是磨去粒面上的涂层,而只是轻轻的刮一下,这样所施的力并不算很标准,200g的力仅仅是粗略的估计,由于革在磨面时可能产生变形,因此在未磨前,不能切取圆形试样。 (2)大部分轻革试样不蜂蜡密封试样与瓶的连接处,因为如果将螺丝向下压紧,试样是能夹紧的,但如果试样厚度超过3mm,往往比较硬,就有必要按上法用蜂蜡密封。如试样的透气性低或经过压花,那么即使是轻革也要用蜂蜡密封,因这样的革仅靠夹紧不可能在边缘处不漏气。 (3)如需要在第二个瓶上涂蜂蜡,可在放入硅胶和试样前将瓶放在50℃的烘箱内加温,然后在瓶口涂一层蜂蜡。 (4)用上式所得透水汽性P是温度20±2℃,相对湿度是65±2%的条件下的透水汽性,如温度不变而仅仅改变相对湿度,大多数的透水汽性增加的比例,大致与相对湿度之差的比例一致,在相对湿度差恒定时,透水汽性一般随温度的增加而增加,差不多与水的饱含蒸汽压的比例相同。 (5)硅胶在干燥前应经过筛选以除掉小粒和灰尘,如在125℃的干燥温度下不会使硅胶的吸收能力降低,则干燥温度无需增高。烘箱不风扇通风,但不能封闭,必须使箱内的空气不断与外界的空气交换。硅胶的温度如高于试样时,决不能使用,因为硅胶在试验瓶中慢慢冷却影响试验条件,因此在使用前须将硅胶经长时间的冷却。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-27 07:51:13|本帖共 4 字 回复
先收藏,往后遇到故障多一个解决思路。
2026-10-13 00:02:03|本帖共 18 字 回复
