磁力搅拌器常见故障及解决方法
发表于:2026-2-28 12:20:09 133
       磁力搅拌器在基础上增设了数显恒速功能,数显调速,操作简便,搅拌容量大能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的工具。
  磁力搅拌器出现故障时不要慌,常州高德仪器制造有限公司具有多年的生产、维护磁力搅拌器的经验,告诉您怎么做:
    一、打开电源仪器不启动:
    1.请检查电源线是否连接牢靠;
    2.请检查电源保险管是否损坏或松动;
    二、加热磁力搅拌器不加热:
    1、加热圈短路 2、打开加热开关后会出现跳闸或者烧保险丝。
    处理方法: 针对上边所出现的故障,建议更换加热圈或者仪表。
    三、仪器开机自检不正常:
    1.请关闭仪器,重新启动。
    2.转速无法达到设定值,该功能在介质液体粘度过高时可能造成不正常减速。
    四、磁力搅拌器不搅拌:
    1、电机故障 2、变压器烧掉
    处理方法:换电机或者变压器
    温馨提示:不搅拌一般是因为电压不稳造成的或者反应液的粘稠度过大,建议用户在使用过程中注意反应液的粘稠度,磁力搅拌器搅不动的情况下可以选择电动机械搅拌!
感谢楼主
2026-5-19 23:59:07 回复
2026-6-5 22:53:12 回复
