气动分度盘和电动分度盘的区别
发表于:2026-2-28 12:04:28|本帖共 896 字 276
       气动分度盘和电动分度盘的区别
  一、气动分度盘
  (一)气bai动分度盘特性:
  1. 机械式传动结构
  2. 调整du调试易操作
  3. 顺畅运动顺序平稳台面无起浮
  4. 控制运动运行顺时针,逆时针(选项)
  5. 集成功能三点式过载保护,无冲过现象,气压缓冲调节
  6. 精度保证,整机采用表面高精度高压推力轴承
  7. 等份:3,4,6,8,10,12,16,24等特殊等份另定
  (二)过载保护
  为防止旋转分度台因承受过量的转动惯量而导致受损,分度盘具有过载保护特性。
  若转动惯量过大,则随之造成的径向力就会迫使紧固销挤压弹簧力。紧固销随后就会向前滑动到齿形部分。从分度盘转换到齿形部分就意味着紧固销无法咬合,分度台也就不会移动。把紧固销在旋回原来位置就可以重新使用分度台。
  (三)缓冲调节
  旋转分度台配有液压缓冲器。通过挡块可以调节缓冲特性。可以在前侧进行调节。
  二、电动分度盘
  (一)电动分度盘特性:
  1、可正反转、正反运行。
  2、可立卧两用,承载重量大。
  3、可制作等分加工2、3、4、6、8、10......
  4、与自动化设备配套使用,形成自动加工、生产、装配、钻孔攻牙、组装。
  5、采用台湾定速电机,耐温型号,高温时同样可以保持正常运转
  6 、机芯机构采用马耳它十字机芯原理
  7、机芯采用一组减速齿轮,两组减速机,增加了稳定性。
  8、采用凸轮式结构,插销定位,插销锁紧装置,旋转一个工位时自动锁紧,无移位,无间隙。
  9、精度高,水平精度及旋转精度(0.02mm),运行平稳、顺畅,无抖动冲过头现像。
  (二)电动分度盘的优势:
  1. 操作简单,安装快捷:内置台湾定速电机,无需配定位装置,出厂前配好控制器,买回去只须给一个信号即可运行。
  2. 定位精准,无乱码现象:在运行过程中如果出现断电的情况,无需重新找原点,即可立即转到下一个工位,可以定位锁紧,而伺服电机则要重新找原点,不能立即转到下一个工位。
  3. CNC加工方式:整机采用CNC数控机床加工方式,通过程序编码加工,精度高,表面通过磨床内圆磨外圆磨,平面精度高。
  4. 自带防水功能:自带密封圈,防止长时间工作时油及水渗入分度盘内部,引起内部生锈及受潮,增加了分度盘的使用寿命及耐磨性。
  5.有立式和卧式两种结构供选择。
顶一下
2026-5-23 21:44:39|本帖共 3 字 回复
文章质量很高。
2026-10-19 03:40:44|本帖共 7 字 回复
