分子杂交箱全面介绍
发表于:2026-2-28 11:44:46|本帖共 1,769 字 1507
       一、分子杂交箱简介
  二、分子杂交原理
  三、分子杂交箱结构组成及特点
  四、分子杂交箱操作步骤
  五、分子杂交箱的使用注意事项
  六、分子杂交箱按键说明
  为了方便大家能够全面的了解分子杂交箱,上海巴玖小编为您做了以下详细介绍,希望能给予您帮助。
  一、分子杂交箱简介
  作为分子实验室里[much]为常用的设备既可替代塑料杂交袋和水浴摇床,又能避免杂交袋破损带来污染危险——分子杂交箱,又称为“分子杂交炉”或“分子杂交仪”。广泛地使用于克隆基因的筛选、酶切图谱的制作、基因组中特定基因序列的定性、定量检测和疾病的诊断等方面。因而它不仅在分子生物学领域中具有广泛地应用,而且在临床诊断上的应用也日趋增多。
  二、分子杂交原理
  分子杂交作为核酸研究中一项[much]基本的实验技术,其实验箱体的基本原理就是利用核酸分子的变性和复性的性质,使来源不同的 DNA(或RNA)片段,按碱基互补关系形成杂交双链分子(heteroduplex)。杂交双链可以在DNA与DNA链之间,也可在RNA与DNA链之间形成。
  分子杂交箱的设计原理就是根据分子杂交技术的基本原理设计的。
  三、分子杂交箱结构组成及特点
  1、一个完整的分子杂交箱应有以下几部分组成:箱体、杂交瓶转架或离心管转架、杂交管、摇床、隔膜、电脑控制系统等部件。
  2、采用模块化设计,结构简单、实用可靠、外观新颖。
  3、温度控制系统采用智能数字控制器,温度控制[accurate。
  4、实验管旋转支架转速稳定,不受外界电压波动影响。
  5、采用钢化玻璃设计加工的机箱不仅美观,还加大了使用人员的操作视野。
  6、采用微机控温[accurate,炉内空气循环装置设计独特,升温速度快等特点。
  7、特殊空气循环系统,温度均一性高。
  8、具有玻璃观察窗,便于观察。
  9、箱体内部全不锈钢材料,便于清洗。
  10、可放一定数量的杂交试管。
  四、分子杂交箱操作步骤
  1、接通电源,打开电源开关2、
  2、仪器液晶自动显示,当第四屏出现时,输入期望的数值,温度(℃),时间(时, 分),转速(rpm), 在光标闪烁处按5可使数字从0开始递增, 按键 ▲可使数字递减,按 ◄ 或 ► 键可移动光标所在位置,或者切换到下一行。
  3、输入参数后,按动“START开始”键,程序开始运行。
  4、仪器运行过程中如需打开箱门,但不需要改变参数,按“PAUSE”键暂停, 当 关上箱门后,按ROTATE运作健可继续工作。 5、
  注意:当仪器需要重新设置参数时,则需要按“STOP”键, 出现闪烁光标后即可进行设置,设置完毕返回工作状态按START键。
  在设备运行过程中,由于失误操作或在严重电磁干扰的情况下出现“死机”时, 需要关掉电源开关,再重新启动即可消除。
  五、分子杂交箱的使用注意事项
  1、不同型号的箱体容纳的管子数,微孔版数,载波片数和平板数也不同在使用时一定要留意具体说明。
  2、使用前要检查供电电源是否符合设备所需的电压。
  3、多用于为做分子杂交用,接触同位素的时间比较长,使用时请小心谨慎。
  4、在操作中显示屏显示异常,请按一下“复位”按钮便可,不要随意拆卸箱体
  在使用时不要随意改变设备的原参数值
  六、分子杂交箱按键说明
  1、功能键机介绍,面板按键用于输入温度,时间及转速等相关参数时
  2、"START" 开始键
  参数输入完毕按此键仪器进入运行状态。
  3、"STOP" 停止键
  工作结束时提示蜂鸣音响起,按此键停止运行;也可用来重新输入参数。
  4、"PAUSE" 暂停键
  在运行过程中,按此键可暂停转动打开箱门。
  5、"ROTATE"转动键 用来结束PAUSE暂停状态,恢复到运行状态。
  6、液晶显示屏
  打开电源开关,液晶屏幕正常情况下会有所显示。当显示屏出现提示设置参数时即可进行参数的设定。
  注意:若使用者设置的数值超出仪器范围,会有如下情况出现:
  1. 当设置温度高于[tallest温度时,运作过程中液晶显示屏显示的设置温度为一直是[tallest温度。当设置温度低于环境温度一定时,仪器不控温。
  2. 使用者设置转速高于髙至转速或低于低达转速; 运作过程中,显示屏数值显示温度不变
  3. 再顺时针转动把手180度可将门关闭,此时把手应处于与桌面垂直的位置。
  《分子杂交箱全面介绍》由上海巴玖为您提供,转截请注明来源!
评论列表(7)
支持楼主
2026-3-28 21:57:44|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-4-29 03:15:34|本帖共 4 字 回复
学到新知识,多谢楼主
2026-6-14 06:37:14|本帖共 10 字 回复
好内容
2026-7-6 12:10:46|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-20 18:51:17|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 21:55:41|本帖共 4 字 回复
先检查一下电源和接地。
2026-10-24 18:56:43|本帖共 11 字 回复
