国际标准
发表于:2026-2-28 10:37:08 4723
       国际标准ISO348:1981(E)《硬煤 分析试样中水分测定方 法 直接容量法》、ISO 562:1981(E)《硬煤和焦炭 挥发分测定方法》和ISO 1171: 1981(E)《固体矿物燃料 灰分测定方法》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了煤的水分、灰分和挥发分的测定方法和固定碳的计算方法。 本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。《煤炭行业标准规范汇编》第二编 煤炭分析试验标准规范汇编章 GB/T211—1996煤中全水分的测定方法第二章 GB/T212—2001煤的工业分析方法第三章 GB/T213—2003煤的发热量测定方法第四章 GB/T214—1996煤中全硫的测定方法第九章 GB/T219—1996煤灰熔融性的测定方法第五章 GB/T215—2003煤中各种形态硫的测定方法第六章 GB/T216—2003煤中磷的测定方法第七章 GB/T217—1996煤的真相对密度测定方法第八章 GB/T218—1996煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法第十章 GB/T220—2001煤对二氧化碳化学反应性的测定方法第十一章 GB/T474—1996煤样的制备方法第十二章 GB/T475—1996商品煤样采取方法第十三章 GB/T476—2001煤的元素分析方法第十四章 GB/T479—2000烟煤胶质层指数测定方法第十五章 GB/T480—2000煤的铝甑低温干馏试验方法第十六章 GB/T483—1998煤炭分析试验方法一般规定第十七章 GB/T1341—2001煤的格金低温干馏试验方法第十八章 GB/T1572—2001煤的结渣性测定方法第十九章 GB/T1573—2001煤的热稳定性测定方法第二十章 GB/T1574—1995煤灰成分分析方法 SN/T 1083.3-2002|焦炭中硫含量的测定 仪器法GB/T 2001-1991 焦炭水分的测定方法SN/T 1083.1-2002 焦炭分析试样水分、灰分的快速测定CNS 10822-1984 煤炭及焦炭之灰分定量法 CNS 10823-1984 煤炭及焦炭之挥发分定量法 CNS 10824-1984 煤炭及焦炭之固定碳计算法 CNS 10825-1984 煤炭及焦炭之碳及氢定量法(李比希氏法) CNS 10826-1984 煤炭及焦炭之总硫分定量法(艾席卡氏法) CNS 10827-1984 煤炭及焦炭之总硫分定量法(高温燃烧法) CNS 10828-1984 煤炭及焦炭之氮定量法(克氏法) TNS-3000型氮/硫元素分析测定方法:化学发光法(N)、紫外荧光法(S)仪器执行标准为: SH/T 0657-1998 液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法) ASTM D 4629 -2002注射/插入氧化燃料和化学发光法测定液态石油碳氢化合物中痕量有机结合物氮的标准试验方法 SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法FNYSHQY05009 轻质烃及发动机燃料和其他油品 总硫含量测定 紫外荧光法(KD-R3041)生物柴油硫含量测定仪(紫外荧光法) 石油产品硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)(GB/T17040-1997) 天然气中总硫的测定 氧化微库仑法
  标准号:
  GB/T 11061-1997
  标准中文名:
  天然气中总硫的测定 氧化微库仑法
  标准英文名:
  Natural gas-Determination of sulfur--Oxidative microculometry method
  替代标准:
  GB 11061-1989
   微库仑分析仪采用微库仑滴定原理,广泛用于石油、石化、化工、电力、医药、卫生、环保、地质、冶金等领域中气、液、固体样品中总硫、总氯含量的分析。适用标准:SH/T0253、SH/T0254、SH/T0222、ASTM D3120。SH/T1757-2006|工业芳烃中有机氯的测定微库仑法SH/T1757-2006|工业芳烃中有机氯的测定微库仑法SH/T0254-92液态石油烃中痕量氮测定法(电量法)氯含量 0213.09 原油中总氯含量测定法 (电量法)SH/T 0677-1999附录A 石油产品 17 族组成(PONA值) 0213.09 ...液化石油气蒸汽压测定法(LPG法)GB/T6602-1989 燃料 2 蒸气压及密度 0209.01 液化石油气蒸汽压和相对密度计算法GB...
  石油产品
  14
  砷含量
  0213.09
  石脑油中砷含量测定法( —分光光度法)SH/T0629-1996
  石油产品
  15
  氮
  0213.09
  液态石油烃中痕量氮测定(氧化燃烧和化学发光法)SH/T0657-1998
  石油产品
  0213.09
  液态石油烃类中微量氮标准试验方法(注入/输出氧化燃烧化学发光法)ASTM D4629-2002
  不做舟皿输入系统
  石油产品
  16
  氯含量
  0213.09
   硫醇硫:馏分燃料中硫醇硫测定法(电位滴定法)(GB/T1792-1988) 微库仑硫测定仪符合以下标准:1、SH/T0253-92轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)标准2、GB/T11061-1997天然气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准3、SH/T0222-1992液化石油气中总硫含量测定法(电量法)标准4、SY/T7508-1997油气田液化石油气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准5、GB/T11141-1989轻质烯烃中微量硫的测定-氧化微库仑法 标准6、GB/T12688.6-1990工业用苯乙烯中微量硫的测定-氧化微库仑法 标准7、GB/T63244-1986有机液体产品微量硫的测定-微库仑法 标准GB/T 11061-1997|天然气中总硫的测定 氧化微库仑法GB/T 6324.4-1986 有机液体产品微量硫的测定 微库仑法GB/T 11141-1989轻质烯烃中微量硫的测定氧化微库仑法国家标准GB/T 508《石油产品灰分测定法》 氧弹热量计 本仪器是根据国家标准GB/T213《煤的发热量测定方法》、GB/T384《石油产品热值测定法》、国家计量检定规程JJG672《氧弹热量计检定规程》的要求设计制造的,用于测量煤、油、焦炭、石蜡等可燃性物质的热值。
感谢楼主
2026-4-3 05:55:14 回复
值得学习
2026-5-14 09:18:37 回复
好资料
2026-5-23 01:05:49 回复
2026-6-9 05:27:50 回复
