捏合机的主要结构\捏合机传动部分原理-成都锐通
发表于:2026-2-28 10:28:59|本帖共 910 字 2669
       捏合机结构:
  捏合机出料方式通常使用液压缸出料。 捏合机的主要结构由混炼部分、机台部分、液压系统、传动系统、电子控制系统五大部分组成。 液压系统在一台液压站操作大气缸完成开闭功能,液压系统在一台液压站操作气缸,完成开闭大盖子、关闭板等功能。 电控系统有手动、自动电控系统,用户任意选择要求,操作方便可靠。 捏合机传动系统由电机、减速器和齿轮组成,根据捏合机的混炼锅的形式设置电机。
  捏合机的特点:
  1 .除特大型捏合机外,一般机器整体采用通台,安装方便。
  2 .传动系统中,小型捏合机(5-100升)采用蜗轮或摆线减速器,大型捏合机(100-6000升)采用硬齿面减速器,使与本体的传动平稳,声音小,使用寿命长。
  3 .与材料接触的搅拌桨和混炼缸内壁采用不锈钢材质,确保产品的纯度和质量。
  4 .轴封结构,密封效果好。 要求较高的轴封时,请采用本公司制造的真空箱轴封构造,不要打磨黑色材料。
  5 .通过集中的电气控制(包括主体运行、液压变频器、液压开闭及恒温控制)及正确的温度显示,操作和过程控制变得容易。
  捏合机是高粘度、弹塑性材料混炼、混炼、硫化、聚合的理想设备。 捏合机可用于生产硅橡胶、密封剂、热熔胶、食品橡胶基、医药制剂等。 捏合机是一种特殊的混合搅拌设备,的是两个叶片,一个搅拌叶片速度快,一个搅拌叶片速度慢,容易产生剪切力,可以迅速剪切以不同叶片速度混炼的材料,混合材料使其均匀。
  四川捏合机的工作原理捏合机传递部也可以通过电机以同步转速,通过弹性接头传递到减速机后,通过输出装置传递高速浆料达到规定的转速,通过变频器进行调速。
  捏合机的用途:
  捏合机是将高粘度和超高粘度的弹塑性材料混炼、混炼、破碎、分散及聚合化学工业产品的设备。 其功能全部、品种很多,应用非常广泛,特别是塑料、橡胶、硅橡胶、密封剂、玻璃橡胶基材、热熔粘接剂、食品橡胶基、丁基橡胶、粘接剂、硅树脂、颜料、墨水、口香糖、泡泡糖
  四川捏合机作用捏合机广泛应用于高粘度密封剂、硅橡胶、中性酸性玻璃橡胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料。
  捏合机的分类可以根据需要设计成加热和非加热的形式,他的换热方式通常有电加热、蒸汽加热、循环热油加热、循环水冷等。 捏合机
评论列表(5)
顶一下
2026-6-19 11:45:24|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-23 12:33:45|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 20:08:59|本帖共 4 字 回复
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-8-7 00:25:33|本帖共 18 字 回复
文章写的正是我们现在焦虑的事情,感同身受。
2026-9-10 11:16:02|本帖共 21 字 回复
