反应釜夹套传热构造介绍
发表于:2026-2-28 09:32:54|本帖共 702 字 4884
       反应釜的导热筒夹一般由一般碳素钢做成,它是一个套在反应器筒节外边构成密封空間的器皿,即简易又便捷。筒夹上设立水蒸气、冷却水或其它加温、冷却介质的出入口。(倘若加温介质是水蒸气,则進口管应靠近筒夹上方,冷凝液从底端排出来;倘若传热介质是液體,则進口管应安装在底端,液體从底端进入,上端排出,使传热介质充满整个筒夹的空間。有时候,有关大型的器皿,为了获得比较好的导热效果,在筒夹空間设螺旋导流板,以缩小筒夹中流体的流转面积,提升流体的运动速度和避免短路,但构造比较混乱一些。
  当釜直徑比较大或采用的传热介质压力较高时,又常采用焊接半圆形螺旋管或螺旋角钢结构,以取代夹套式构造。这样,不仅能提升传热介质的流速,改善导热效果,并且能提升反应器外抗压的強度和钢度。
  为了提升导热功率,在筒夹的上方开有不凝性气体排出口。筒夹同器身的距离视器皿外径的巨细采用不同的数值,一般取20~100毫米。筒夹的髙度决定于导热面积,而导热面积是由工艺要求确认。但须注意是夹套髙度一般不少于料液的髙度,应当比器内液面高过60~100毫米左右,以保证充沛导热。随着反应器容积的扩大,导热问題显得突然起來,光靠筒夹已很不行,常常要在反应器内设置附带导热隔板。导热隔板既可以添加导热面积,移走热量,又可强化拌和效果,起损坏涡流操控流型的效果。
  构造型式很多,常用的有D形折流隔板、指形、套管式、环形管、椭圆型列管式隔板等。隔板的导热系数比筒夹的导热系数达得多,因为其间冷却水流速大,壁厚薄,物料在隔板表面的给系数也大,因此总的导热系数值大。但在应用这类导热隔板时要考虑构造和清理问題,要求隔板悉数置于液面之下,因为气液界面是一个简易积垢的部位。
学习了
2026-5-6 05:55:50|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-5-8 06:08:51|本帖共 4 字 回复
