纯净水处理生产线各工艺技术说明
发表于:2026-2-28 08:07:15|本帖共 660 字 4369
       反渗透纯净水设备预处理工艺主要是用来改善进水水质,可以有效减少膜元件的污染、延长使用寿命,预处理主要是对进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离氯等杂质进行去除。满足反渗透装置进水的要求,保障反渗透膜系统能够长期稳定的运行。 一、纯净水的生产系统工艺特点介绍: 1、系统主要配件采用进口配件,稳定性强。 2、反渗透浓水部分回用于预处理反冲洗,符合节水要求。 3、选用的超低压抗污染反渗透膜具有低压、高通量、高脱盐率和耐污染性的特点。 二、纯净水处理生产线各工艺技术说明: 1、纯净水生产设备厂石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质,降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。 2、纯净水净化设备活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透的污染。 3、自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水中的硬度,同时用食盐再生离子交换树脂。 4、保安过滤器 采用5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒,截留前处理流失的滤料,从而保护RO膜少受污染。滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件。 5、反渗透系统 系统包括高压泵、反渗透膜、膜壳、清洗系统及相关的管道、阀门、测量仪表等。反渗透一级脱盐率在98%以上,反渗透产水电导率小于20μS/cm。
