数字式电导仪EMCEE Model 1152批量库存到货
发表于:2026-2-27 14:50:47 679
       数字式电导仪EMCEE Model 1152型产品描述: 1152型数字电导率仪提供了一种符合ASTM D2624标准要求的液体电导率测试方法,电导率值以pS/m为单位。仪器杰出的机电设计可方便地使用于实验室和工业生产中。基于安全原因,本仪器首先用于烃类燃料特别是航空燃料的电导率测定,在改进后被大量应用于其他液体电导率的测定。 美国EMCEE Model 1152数字式电导仪安全 烃类燃料普遍具有低电导率,因而易产生静电,特别是其高速泵送至过滤器时会产生大量静电。由于其相对低的电导率,静电不易逸散并会保留相当长时间,极易引起爆炸或火灾。由于电导率与温度密切相关,因此测试电导率时必须记录燃料的温度。 美国EMCEE Model 1152数字式电导仪过程控制 除安全原因外,在生产过程中也需要监控流体的电导率。在添加和混合不同组分的生产过程中,需要监控电导率。这种监控不仅仅局限于烃类原料,还可应用于油漆、溶剂、油墨和其他无机物等等,其不锈钢探头不被大多酸性和碱性溶剂腐蚀。 美国EMCEE Model 1152数字式电导仪工作原理 EMCEE公司的1152型数字电导率仪由电子部分和可分离不锈钢探头组成,该探头(类似于带同心电极的电容器)浸没于液体中,另一端与电子部分配套插口相连。按下“M”键后,在电极间产生的微弱直流电通过液体,该电流在电子部分中被放大并以Ps/m在液晶显示器上显示。 EMCEE Model 1152型特点: 数字显示,测试便捷、 电导率测量范围:0~1999pS/m,精度2% 具有场调整,实现了自动校准功能。 可以使用短的电缆或电缆盘,测试贮罐和贮罐车中的物料。 涂有防锈涂料的坚固铝外壳,可分离的不锈钢探头。 本质安全,可在危险防爆区域内使用 EMCEE Model 1152型技术指标: 量程: 0 - 1999 pS/m 分辨: 1 pS/m 精度: 2% 读数+1 pS/m 过量程只是: "1" 显示左侧 校正: 内标,现场调试 控制: 2 按钮,"M" (测量),"C"(标定) 电缆轮 显示: 液晶,3位,0.27cm高 安全接地: 香蕉接头 电源: 碱电池,3个,6伏 工作温度: 0℃- 75℃ 外箱: 硬,耐溶剂,注塑
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-28 11:02:44 回复
这个知识点很有价值
2026-3-23 04:38:49 回复
