【PDM-803产品介绍PDM-803】
发表于:2026-2-27 13:52:21 2756
       PDM-803产品介绍欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PDM-803系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功 率、功率因数和电能等参数,PDM-803仪表具备*的低压保护功能, 对低压断路器提供以下保护功能:过流、速断、电压不平衡、电流不平衡、谐波报警,PDM-803所有数据都可以通过RS485通讯口采用ModBUS通讯协议或Profibus-DP协议, Ethernet以太网读出,PDM-803智能型网络电力仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元, *****安装注意事项***** ?仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式; ?长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C; ?如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ?通讯端子(RS232或RS485)严禁施加*压; *****行业新闻***** 在冬季需要供暖的时候,从空气中、太阳能中,从地下和其他的工业余热、废热中把热能直接拿过来,并网逆变器*加权效率应满足带变压器型不得低于96%,不带变压器型不得低于98%,该公司坚持在光热集热、储热、绝热、综合利用等领域坚持多年研发的基础上,2016年大规模进入“太阳能+采暖”商业化市场,在内蒙古、河北、北京等地农户、企业、乡镇建设了多个示范项目,有较全面的技术基础,”参事徐锭明在近日举办的“清洁供暖技术方案可靠性与经济性分析论坛暨全国清洁供暖技术交流大会”上指出,2030年可持续发展议程涵盖17个可持续发展目标,其中目标7是确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源,这个目标就是对未来能源的定义,本来热也是*个能源,只要用设备进行*下过滤转化,直接“搬运”到房间里就会很暖和,*能源报:企业对产业的波动变化非常敏感,燃煤机组容易对水体、土壤造成二次污染,燃机就没有这个问题,用水很清洁,这是它的特别优势,目前,该项目正加快油气管道建设,并将很快建成年产300万吨LNG规模的大中型项目,远期扩展至1000万吨年产规模,在吉布提,协鑫集团与保利集团正联手集团、中交集团等共同筹划建设1000万吨炼油项目、1500万吨LNG液化项目、100万千瓦发电项目,海水淡化与盐化工项目,PNI302合并单元测试仪解决了适应现场测试环境的轻便式设备系统难以达到自带源*精度输出的技术难点,的测试原理我国在合并单元测试的技术*, ▲网 络 单相、三相三线、三相四线 ▲电流 精 度  RMS测量,精度等级0.5 ▲显 示 可编程设置、切换、循环3排LED显示 ▲额定值 AC1A、(订货时请说明) ▲尺寸 120×120×106(长、宽、深) 外形 ▲脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器 ▲功 耗 300kΩ ▲工作环境 -10~55℃ 环境 储存环境 -20~75℃ ▲精度 0.1 Hz ▲频 率 40~60Hz, ▲电 能 四象限电能计量,有功精度0.5%,无功为1% ▲阻 抗 2kV; 输入和输出>2kV; 电源和输 出 >1.5kV ▲精 度 RMS测量,精度等级0.5 ▲安全绝缘 输入、输出、电源对壳>5MΩ ▲功 率 有功、无功功率,精度0.5% *****项目案例***** ☆ 上海外*桥电厂 ☆ 内蒙准能矸石电厂 ☆ *人民*炮兵工程设计研究院 ☆ 云南瑞丽新东方珠宝城 ☆ 昆明医科大学附属医院 ☆ 湖州银行总部大楼 ☆ 天津响锣湾商务区 ☆ 天津地铁3号线项目 ☆ 上海吴泾热电厂 ☆ 山西同煤集团矸石电厂 ☆ 成都红牌楼商业广场 ☆ 上海市黄浦区政府大楼 ☆ 凯晨广场 ☆ 上海财富广场 ☆ 天鼓机械厂房配电系统 PDM-803产品介绍欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
2026-3-27 03:03:25 回复
很有启发
2026-5-13 09:08:58 回复
学习了
2026-5-29 09:16:46 回复
