数控CNC加工中心刀库种类有哪些
发表于:2026-2-27 12:22:30|本帖共 1,158 字 2248
       刀库也叫做自动换刀装置英文名Automatic tool changer简称ATC,刀库是数控加工中心非常核心并且重要的部件,数控加工中心在执行加工的过程中需要不断更换刀具,刀库就是储存和更换刀具的部件,它的出现大大提高了机床的加工效率减少了因为更换刀具而停留的时间。
  如果加工中心没有了刀库就不叫加工中心,而是叫数控铣床。加工中心与数控铣床的结构基本相同,加工工艺也类型,两者之间的区别就是有无刀库,有刀库叫加工中心,没有刀库叫数控铣床。加工中心有刀库可以实现自动换刀,而数控铣床没有刀库则不能实现自动换刀,换刀时需要人工干涉。刀库根据刀库的容量、外形。和取刀方式可以慨分为以下几种:
  斗笠式刀库是数控加工中心出现的一种刀库形式,其刀库形状像个大斗笠而得名。一般储刀的数量不能太多,8-24把,具有体积小,安装方便,故障率少等特点,所以在立式加工中心应用比较常见。但换刀需要的时间4S-6S左右,由于换刀时间太长目前斗笠式刀库已经用的越来越少,不过龙门式的雕铣机基本上还是用斗笠式的刀库。
  圆盘式刀库是目前最主流的刀库之一,它是立式加工中心用的最多的刀库,通常装刀容量在24把左右,圆盘式刀库应该称之为固定地址换刀刀库,即每个刀位上都有编号,一般从1编到12、18、20、24等,即为刀号地址。操作者把一把刀具安装进某一刀位后,不管该刀具更换多少次,总是在该刀位内。圆盘式刀库通常应用在小型立式综合加工机上。圆盘式刀库的总刀具数量受限制,不宜过多,一般40#刀柄的不超过24把,50#的不超过20把,圆盘式刀库换刀时间在2秒左右,有的甚至可以达到1秒可以说是非常迅速的了,所以圆盘式刀库目前是使用泛的。
  链式刀库在立式加工中心的应用并不是很常见,不过很多台湾机床有采用链式刀库,链式刀库是目前装刀量的刀库了,适合需要很多刀具的产品,通常使用到龙门加工中心和卧式加工中心中,部分立式加工中心也有使用。链条式刀库容量大,到刀库定位精度低。链式刀库的链条式结构,决定了刀库自身存在着明显的缺陷;机械刚性差,传动间隙大,造成刀库定位精度差,常引起机床故障。换刀时间也比较长。
  翻转式刀库主要是应用于钻攻中心中,其他加工中心没有使用,翻转式刀库刀具容量在20把左右是目前换刀速度的刀库,翻转式刀库换刀时间在1秒以内,但是它对刀具的承重有限所以不太适合应用于别的机床。
  各大类型的加工中心刀库的特点都不一样,各个有各的特点,各有各的优势。斗笠式刀库具有结构简单、维护方便、性价比高等特点,其换刀速度在4s之内;伞型刀库具有性价比高、结构简单、观察方便等特点,其换刀速度也在1s之内;圆盘式刀库也可以叫刀臂式刀库,此类刀库具有换刀速度快、结构复杂等特点,其换刀速度在2s之内;链条式刀库具有刀具容量大、换刀速度快等特点,其换刀速度也在4s之内。
讲得透彻
2026-5-18 15:27:42|本帖共 4 字 回复
内容专业,值得学习
2026-6-13 07:13:11|本帖共 9 字 回复
2026-7-27 21:50:28|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-8-4 07:15:54|本帖共 4 字 回复
