发表于:2026-2-27 12:14:35|本帖共 1,239 字 904
       GEC2010电子式多功能表 GEC2010电子式多功能表
*、GEC2010产品介绍 仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 三、安装使用注意事项 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 四、斯沃项目案例 内蒙丘原县温馨家园小区住宅.山西*辐射防护研究院.北京奥斯比利克厂房.银峰宾馆.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.天水金龙大厦消防改造工程.山东淄博凯瑞西园.四川省建工医院.上饶市商业银行.香江城市花园.东港农行办公楼.日照职业技术学院3#公寓楼.鄂尔多斯市锦厦*商务广场.北京通州三间房新村.骏和*公馆 电子式多功能表 电子式多功能表
学习了
2026-6-15 08:23:36|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 04:02:07|本帖共 4 字 回复
这个判断符合实际,支持。
昨天 10:45|本帖共 12 字 回复
