蜂窝铝板抗拉强度试验机
发表于:2026-2-27 12:11:26 566
       1、蜂窝铝板抗拉强度试验机简介 蜂窝铝板抗拉强度试验机用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能底测定。 本机为龙门式机架,外观新颖大方。电脑数字调速系统,配备力传感器及伸长自动追踪装置,稳定性好。电器采用PC机和接口电路板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,可计算zui大力、屈服力、平均剥离力、zui大变形等一些材料底基本物理性能参数。试验过程中,微机实时采集力值和变形信号,软件显示“力值—位移"曲线,试验结束后,自动计算,保存参数,并可打印出用户所需要底报告形式。
  2、 蜂窝铝板抗拉强度试验机结构原理 主机由电子调速系统、传动机构、测力系统和伸长自动追踪装置组成。 电子调速系统:本机采用交流调速,对应拉伸速度为1-Xmm/min(X为用户底要求),以zui高速度返回。 传动机构:带减速电机通过同步带、带轮带动丝杆传动,两根丝杆通过同步带轮同步带动。 测力系统:主机移动横梁上装有测力传感器(传感器只受垂直力,不受扭力和测向力)保证测力准确,试验过程中,试样的受力情况可由传感器变为电信号输入。 伸长追踪装置:该装置用于测量试样的变形,可由外置的追踪器,也可由内置的追踪器追踪。也可不用追踪器,由电机内置的变形装置追踪。
  3、要技术参数 3.1 力值分辨率:0.01N 3.2 系统精度:小于±0.3% 3.3 速度范围:0-500mm/min(特殊要求可另定) 3.4 伸长追踪误差:±0.01mm 3.5 电源电压:AC220V±10% 50Hz 3.6 外形尺寸(长×宽×高):670×600×1560 3.7 净重:150KG
  4.特点 自动清零:计算机控制试验指令后,系统自动清零; 高智能:试验结束后,自动判别断裂,夹具自动返回初始位置 多功能:更换不同的夹具,可进行不同的试验; 自动换档:根据负荷的大小,切换不同的档次; 改变速度:可任意改变试验速度 控制方法:可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。 功能:全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服 务,可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析,并可局部放大对比。 多重保护:具有自动限位和超载自动保护功能。 自动计算:自动计算各种试验结果,并可对报告任意修改 自动测长:配备高精度编码器,自动测量位移行程及标点间伸长量。 高品味:精雕细琢,线条流畅,加上高精度的软硬件技术及整合能力,充分体现的制造工艺及灵巧的力度。
  5.配置 1、龙门双柱式。 2、高精度传感器壹只 3、高精度光电自动追踪器 4、试验机软件具有自动计算、存储、对比等功能 5、台湾品牌东力齿轮减速一体电机 6、高精度企业生产丝杆 7、同步带轮传动、无噪音、无震动、运行平稳 8、试验夹具 9、19寸清华同方液晶电脑,惠普彩色打印机。
很有价值
2026-3-28 03:01:36 回复
好内容
2026-5-16 10:29:14 回复
2026-5-26 20:41:43 回复
