外圆磨床的安装原理与保养部位
发表于:2026-2-27 12:00:01|本帖共 296 字 4185
       外圆磨床的安装原理与保养部位 外圆磨床的安装原理与保养部位。 1、当外圆磨床运到操作车间,不应该长时间置于室外,阳光的照射可能会影响精度。 2、装卸设备时,应使用10mm以上铜索穿过吊钩吊运或以堆高机卸下,需要注意重心位置,才不致倾倒。 3、如发现外圆磨床上涂有防锈油部分,用柔布沾煤油,擦拭除去。 4、每次作业完成后,东西、夹具以及量具要进行清洁,还有床身也要进行清洁,对周围环境进行打扫以坚持环境整齐。 5、对油位进行检查,是否需要增加,如果需要应及时增加。 6、对冷却泵进行仔细检查,查看是否存在问题。 7、对螺丝进行查看,如有松动应及时紧固。 转载请注明出处:http://www.wxyljc.com
