立式磨粉机进料口灰尘太多该如何处理?
发表于:2026-2-27 11:05:43|本帖共 985 字 3164
       立式磨粉机进料口灰尘太多该如何处理?但是多设备在使用磨粉设备的时候都会出现一些故障或者小毛病,当然立式磨粉机也不例外,不过啊今天我们讲的可不是它的小毛病或者小故障,而是进料口的灰尘太多该如何处理。接下来就为大家讲一下造成的原因和解决的办法。
立式磨粉机 一、原因:立式磨粉机如果加工的物料湿度过多时,粉磨干物料的时候混一起了就容易出现糊袋的情况,然后下料器容易堵塞,导致通风阻力加大造成扬尘。解决办法:要使用好的除尘器并且使其保持好的透气性,每天好拍打一次。 二、有些操作人员为了减少设备漏风造成灰尘,投机取巧,在入口淋水,结果就加大通风的阻力,造成严重的扬尘。解决办法:检查磨粉设备的管子连接处查看是否漏气。 三、立式磨粉机采用的除尘器过滤面积比较小,抽风量一般也不足,这种现象会让下料口的除尘罩和磨腔内难形成一定的微负压,容易导致灰尘较大。解决办法:检查风门是否关闭,风门如果关闭的话会造成风量循环不起来,导致进料口向外喷粉,形成进料口灰尘堆积。 立磨机它集粉磨、烘干、分级于一体,相对于传统磨机,立磨机主要有选粉机、磨辊装置、磨盘装置、加压装置、减速机、电动机、壳体等部分组成。分离器是一种高效、节能的选粉装置,磨辊是用来对物料进行碾压粉碎的部件,磨盘固定在减速机的输出轴上,是磨辊碾压物料的地方,加压装置是为磨辊提供碾压力的部件,向磨辊提供足够的压力以粉碎物料。
立式磨粉机 碳酸钙立式磨粉机主要应用于非金属矿的超细粉碎,尤其适用于碳酸钙的超细磨矿,因碳酸钙磨粉机产品对粒度的要求较高,可调可控成品粒度325-3000目之间、粉磨物料应用广泛 上海科利瑞克全干法一次分级生产超细碳酸钙的工艺,生产简便、成本低,是碳酸钙磨粉机较为理想的设备。 磨粉设备内部的细节,当超细磨粉机中钢棒的直径过大时,堆在一起的钢棒之间的空隙就会比较大,而且物料的流通速度会比较快 ,那么物料的研磨时间就会变短,这种情况也会减小物料与研磨体之间的接触面,则会导致研磨不充分现象的发生,所以超细磨粉机钢棒的直径不宜过大。 上海科利磨粉设备高效节能,环保清洁,是加工矿石类物料的之选,相对于矿石磨粉设备中的超细磨粉机而言,细度的特性决定了磨粉机配件的性能。因此,科利瑞克磨粉机家认为,优质的磨粉机就是要长期保证物料加工细度的设备。客户在选购磨粉机设备的时候,一定要特别关注磨粉机的加工细度。您可以尽心进一步咨询。
好内容
2026-5-22 23:30:18|本帖共 3 字 回复
