导致离心风机转速不稳定的四大原因
发表于:2026-2-27 10:44:09 3172
       自1862年英国人圭贝尔发明了离心风机之后,离心风机就给人们的生产生活带去了许多便利。在这么多年的应用中,对于一些容易出现的问题人们也总结出了许多经验,今天精彩风机就跟大家谈谈导致离心风机转速不稳定的四大原因。 copyright by: www.jsjcfj.com (1)四个整流二极管中的某一只有问题。 (2)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等,本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题,由于该二极管是大电流金封管,一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。 (3)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等。 (4)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。 离心风机转速不稳定是挺常见的一种故障,很多时候都是某个部件需要换新而客户没有及时更换导致的,大家只要依照上面提到的内容,找到需要更换的部件及时换新就可以让离心风机恢复高效的工作状态了。
2026-4-25 12:12:40 回复
2026-5-17 15:17:36 回复
