供应上海传昊GC-6890噻吩检测专用色谱仪
发表于:2026-2-27 08:28:04 1002
       噻吩存在于炼焦生成的粗苯馏分中,为焦油杂质。因噻吩与苯的沸点接近,难以用一般的分馏法将二者分开。溶剂萃取法。
  加氢精制法成本高、投资大,工业化生产不可取;硫酸法污染严重、收率低、后处理困难,也属落后工艺,有少量焦化厂采用此法生产少量噻吩;溶剂萃取法投资小、收率高、产品纯度高,适于规模化生产。
  我国还未能很好地对噻吩进行提取、精制,浪费了有限的资源,并对环境造成了严重污染。在很多以苯为溶剂的化学合成中,因有微量噻吩存在而严重影响产品质量,甚至报废。
  噻吩在许多场合可代替苯,作为制取染料和塑料的原料,但由于性质较为活泼,一般不如由苯制造出来的产物性质优良。噻吩也可用作溶剂。 噻吩类杂环化合物的新用途不断被开发出来。贝尔实验室不久前发现了噻吩聚合后可成为具有超导性质的塑料,而且成本低,有望广泛用于量子计算机及超导电子设备等领域。改变噻吩聚合物的分子构造提高超导温度,可制成各种超导塑料,应用于航空、航天、等高科技领域。噻吩可用于制造染料、医药和树脂、合成新型广谱抗菌素;用于彩色影片制造及特技摄影;合成一些复杂的试剂。
  产品特点
  ※具有自诊断,超温断电保护,文件存储,调用,五阶程序升温等功能,具备单柱自动补偿功能;可保证程序升温分析时基线的稳定性;
  ※具有六路独立控温区域,智能化后开门系统,降温速度非常快;各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计,安装更换非常方便;
  ※配有单独完整的毛细管分析系统,独立的毛细管分流进样器(包括隔膜清扫、分流及尾吹调节)。可选配毛细管分流/不分流进样器;
2026-5-19 05:43:29 回复
马克
2026-5-31 04:17:13 回复
不感谢分享
2026-6-2 02:11:43 回复
