如何调整电子天平的灵敏度
发表于:2026-2-26 15:02:00 2376
       如何调整电子天平的灵敏度:
   当我们已经发现电子精密天平出现了一定的误差,影响到了测量结果,那么就要先用砝码进行调整,将其清零之后,用砝码来进行反复矫正。需要确定好天平上已经显示出是“g”之后才能够正常使用,一般这时砝码的误差已经小于2%,如果误差超标的话,也可以看到会有正号或者是负号的显示,需要我们重新进行再次校对才行。
   因为我们使用到的电子精密天平类型不同,本身的灵敏度就会有一定差异,所以选购的时候要根据我们的实际需要来进行选择。而使用天平之前是否有进行测试,确定好灵敏度的情况才能使用。而如果其灵敏度本身就存在一定的问题,是需要做好调整工作之后才能使用的。后续使用过程中出现灵敏度的一些问题,也有可能是需要再次调整,或者是内部零部件等对其有影响,所以肯定还是应该做好日常的检查工作,以便于确定好如何解决问题。
  灵敏性是指天平对微小的重量或质量变化做出反映的特性,也是指天平能觉察出放在秤盘上的物体质量改变量的能力。通常用灵敏度来表示,灵敏度是天平灵敏性的具体量值。天平平衡后,每加上 1 毫克砝码时,指针在标牌上所移动的距离,称为灵敏度。天平空载与全载时左、右盘的灵敏度,是指天平指针的线位移或角位移与其产生位移质量之比。天平灵敏度与两盘所称物质的质量无关。天平分度灵敏度是单位质量所引起的天平标牌的分度数,天平指针所移动的距离愈大(即偏移的分度数越多),灵敏度越高,天平越灵敏。而分度值是引起单位分度所具有的质量值,因此,这个质量值越小,天平的灵敏性就越好。
   电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。 如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。 例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,大称量为200g的电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的。在《非自动天平试行检定规程》中规定,大允许误差与检定标尺分度值"e"为同一数量级,此台天平的大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了小称量的数值。
2026-4-1 17:43:44 回复
点赞
2026-5-15 09:52:04 回复
