NPW-160 总磷/总氮分析仪在水源水的应用
发表于:2025-12-25 08:34:52|本帖共 716 字 1241
       NPW-160 总磷/总氮分析仪在水源水的应用 总磷和总氮是反映水体富营养化的指标,是我国 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准,主要针对湖泊、水库而言。总氮是指水体中氮元素的含量,包括了氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机氮;总磷是指水体中磷元素的含量,主要是磷酸盐的形式。湖泊、水库中含有超标的氮、 磷类物质时,会造成浮游植物繁殖旺盛,出现水体富营养化状态。因此,总氮和总磷是衡量水质的重要指标之一。 上海市某水源地水库,日供水规模 719 万立方米,出库后的原水水质除总氮介于Ⅲ~Ⅳ类之外,其他指标都达到Ⅱ类水标准,已为上海市多个水厂供应原水。该水源地安装了 5 台NPW-160 总磷/总氮分析仪,用于在线监测总磷和总氮的浓度。
应用情况。测量方法 总氮分析符合行业标准 HJ 636-2012 :《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》;总磷分析符合国标方法 GB11893-89:《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》。 现场应用情况 NPW-160 安装点位于工艺段输水区、上游闸内、上游闸外、下游闸内、下游闸外 5 个位置。该仪表自 2011 年开始安装使用,每周进行定期的维护服务,每月更换试剂,仪表故障率较低,现场使用情况良好,测量数据符合用户要求,得到用户的肯定和推荐。 NPW-160 总磷/总氮分析仪可以同时测定总磷、总氮两个参数,更好更经济的满足总磷/总氮的原水监测。 NPW-160 的测量方法符合总氮的行业标准 HJ 636-2012 和总磷的国标方法GB11893-89,与标准法比对一致性较好,更有利于比对验收。 NPW-160 公开试剂配方,用户可自行配制试剂,节省后期运行成本。 具备总磷和总氮的环保认证,满足原水监测的运行要求。
受教了,受益匪浅
2025-12-28 07:22:10|本帖共 8 字 回复
收藏了
2026-5-11 17:14:38|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-8-3 05:48:01|本帖共 2 字 回复
