干湿垃圾袋有何区别?
发表于:2026-2-26 14:51:58 3810
       其实,干湿垃圾不是按照含水量来区分的,并不是看物品名字里有没有“湿”或者“干”二字。如:葡萄干、鸡骨、鱼骨、玉米棒、苹果核……这些比较容易腐蚀,属于“湿垃圾”;湿巾纸、餐巾纸、尿不湿都不那么容易腐烂,就是干垃圾;大骨头呢?“难腐蚀”又“质地坚硬不易粉碎,容易损坏湿垃圾末端处理设备”,所以被列入“干垃圾”,类似的还有榴莲壳、椰子壳等。
  故,湿垃圾通俗来理解就是容易腐烂的垃圾。小区里若已经在实行干湿垃圾分类装的,多半湿垃圾桶上贴着“破袋入桶”,因为垃圾袋主要成份是塑料,不易腐烂,属于干垃圾。所以,要分开扔,把袋子里装的湿垃圾倒入湿垃圾桶,然后把垃圾袋丢进干垃圾桶里。
  干湿垃圾分类,在装进垃圾袋的时候就要分好,那么干湿垃圾袋有何区别?
  为方便区分,干湿垃圾袋的颜色不同,干垃圾收集袋多为黑色、湿垃圾收集袋多为棕色。只有颜色提示是不够的,有的垃圾袋生产厂家可能会做成不同的颜色。
  别担心,还有别的区分方法,每个分类垃圾袋要标记材料、尺寸、额定承载力等信息,为避免和防止窒息等危险,还会印上“请远离婴幼儿!”,一类警示词。同时,分类垃圾桶收集生活垃圾的也会标明“收集剩菜、瓜皮、果石、花卉绿化等湿垃圾”。
  此外,干垃圾收集袋还设计有底部穿孔(至少在袋底部以3 cm(+2 mm)的距离穿孔四个孔,孔的直径为3 mm(+0.2 mm)。如果居民不小心把湿垃圾放进了干垃圾收集袋中,从洞里漏出来的液体会“提醒”居民这个错误。
  值得一提的是,在每包或每卷生活垃圾分类袋中,干垃圾收集袋和湿垃圾收集袋的比例为1:2,因为,家庭中湿垃圾多于干垃圾。为了引导居民将相应种类的垃圾倒入正确的垃圾袋或垃圾桶,标准的家庭分类垃圾袋和垃圾桶颜色是对应的。
  湿垃圾通过资源化利用,每吨可生产出约0.3吨的有机介质土,以于绿地、林地的土壤改良。经过处理的湿垃圾可为肥料,种植花卉、蔬菜……所以,你将干湿垃圾分开丢,丢出去的是垃圾,却了变废为宝。
很有帮助
2026-4-8 00:48:09 回复
2026-5-26 22:31:40 回复
