激光雕刻机的功能特点和应用
发表于:2026-2-26 14:42:17|本帖共 882 字 1215
激光雕刻机的使用过程非常简单,使用激光雕刻和切割,如同用计算机和打印机打印纸张。您可以在Win10/Win7/WinXP系统环境中使用各种图形软件设计图形,如CAD、PS、AI等软件编辑图形、矢量图形和各种CAD文件,然后通过激光雕刻机软件导入到设备中,可以很容易地“打印”到材料上。 的区别是打印机只能在纸上印刷墨粉,而激光雕刻机是通过激光对木制品,PVC,塑料板,金属板,石头等几乎所有的材料上“打印”图案。 激光雕刻方法可以根据不同的雕刻方式分为点阵雕刻和矢量切割两种。 01、点雕刻 点雕刻是一个有高清晰度的点印方式。激光头在被打印的材料周围摆动,一次刻一行点,然后同时上下移动激光头,划出若干行,最后构成整个版本的图像或文本。扫描的图形、文本和矢量化的文本可以用点阵来雕刻。 02、矢量切割 与点阵雕刻不同,矢量切割是在文本的轮廓上进行的。我们通常采用这种模式雕刻木材、PVC、纸张等材料,也可用于各种材料的标记作业。激光雕刻机的性能主要取决于雕刻速度、雕刻强度和点的大小。
03、雕刻速度 雕刻速度是激光头移动的速度,通常在IPS(英寸/秒),高速带来高的生产效率。速度也用来控制切割的深度,对于特定的激光强度,速度越慢,切割或雕刻的深度越大。你可以通过激光雕刻机的面板进行调速,也可以用电脑的软件驱动器来调整。调整幅度为1%至99%。龙泰激光雕刻机的运动控制系统能使设备在高速雕刻中,仍然获得超精美的雕刻质量。 04、雕刻强度 雕刻的强度反映在材料表面激光的强度上。对于特定的雕刻速度,强度越大,切割或雕刻的深度就越大。你可以通过激光雕刻机摇杆来调节雕刻力量,也可以用电脑的软件驱动器来调节。调整幅度为1%至99%。强度越大,速度就越快。切割得越深。
05、雕刻幅面尺寸 不同焦距的透镜可以调整光斑的大小。小光斑镜用于高分辨率雕刻。大光斑镜片用于低分辨率雕刻,但是矢量切割是。新设备的标准配置是2.0英寸的镜头。斑点大小在中间,适合各种场合。 龙泰激光要在激光设备研发生产的道路上走得更快更稳,坚持科学技术的发展和不断创新,不断提升企业品牌信誉,为企业高质量发展征得前景光明。
评论列表(5)
2026-5-8 07:07:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 08:01:54|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-24 00:21:03|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-24 19:32:36|本帖共 2 字 回复
产品的外观尺寸能定制吗?
2026-8-29 15:23:00|本帖共 12 字 回复
