有载分接开关在线滤油机的常见故障和原因
发表于:2026-2-26 14:03:29|本帖共 293 字 2339
       表一:
  故障
  原因
  排除措施
  电源指示灯不亮
  电源没接通
  指示灯坏
  接通电源
  换指示灯
  滤芯报警
  滤芯堵塞
  油温低
  更换滤芯
  油位升高自然消除
  设行启动后即停止
  滤芯堵塞
  系统超压
  更换滤芯
  检查进出管路是否畅通
震动、噪音
  管路上的截止阀关闭
  滤芯堵塞
  油温低
  打开管路上所有截止阀
  更换滤芯
  油温升高自然消除
  表二:
  故障观察
  原因分析
  排除方法
  平稳运行中系统进油量小于出油量
  初滤器堵塞,复合过滤器堵塞,阻力增大。
  拆洗初滤滤芯和复合过滤滤芯
  启动或运行过程中油泵声音不正常
  泵内有气塞、产生噪音,泵内缺油或油中带进大量空气。
  检查进油情况,调节入口阀门开关,
  进油管排除空气。
  过滤油不合格
  1.油质含水量高。
  2.滤芯破损。
  1.增加过滤次数。
  2.检修。
感谢楼主分享
2026-5-23 18:15:19|本帖共 6 字 回复
关于泵类连接、仪表校准、注塑机操作疑问,可详细描述现场情况。
2026-8-6 09:36:05|本帖共 30 字 回复
