影像测量仪的常见故障
发表于:2026-2-26 09:32:14|本帖共 884 字 2438
       影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、印象成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。 1、升降传动故障。常见的有升降有异响、无法上升,下降、下降有掉落感,弹跳、传动时空回间隙大、微调不传动、投影屏框松动等。 2、工作台故障。一般容易呈现光杆空转、光杆传动有弹跳、磨擦传动时不顺、工作台运动有响声、工作台运动有卡滞现象等。解决故障时,要要找出故障原因,再对症下药。可调整绷簧的螺丝松紧、替换轴承、新上油、加润滑油、替换光杆、调理或替换光杆支架等方式来解决。 3、投影屏故障。旋转有动静时,可整理端面上的杂质(如锈渍),换新定位轴承等。旋转时磨擦力大,可松开锁紧螺丝,或换磨擦转。旋转时不均匀时,可换新度盘座、磨擦轮、磨擦轮轴等。投影屏旋转不计数时,可扭紧视点磨擦机械,焊接好信号线,接好接插等。 4、投影成像故障。成像含糊、成像有暗区、印象有黑斑、成像对比光线暗等,可以对物镜、投影屏、工作台玻璃、聚光镜、反光镜等进行清洗。对灯丝进行调理或替换,如果灯泡电源电压过低,则加装总电源稳压器。 5、影像成像故障。显现黑屏时可检查电源线是否接好,电源电压等,插紧显现器信号线,如有零件损坏则需求替换显现器或者十字线产生器。当物镜变倍时十字线与描准点偏移大时,重调锁镜筒的螺丝钉,或者换镜筒。当呈现被测工作的某一边有暗影时,可调理摄像机或者玻璃四个c角上的螺丝,摆正工件。 6、电气故障。常见毛病有灯泡不亮、轴流风机不滚动、易烧灯泡、易烧保险丝、变压器过热,损坏等。 7、电子故障。如电箱按键失灵,可系统总清、换新面膜;如轴不计数,可换滑座或OP板或整个尺、从头接一下信号线、换主机板等。如数码管缺笔划,则需替换或维修。 8、精度故障。包含a.x.y轴精度不准、两坐标测量精度差、视点示值误差大、不同平面测量误差大等。应对此类毛病,要注意校正和调整。 如果想让影像测量仪少发作故障,就要注重平常对仪器进行保养。仪器存放环境适当重要,应放在清洁枯燥的房间里,避免光学零件表面发霉、金属零件生锈、尘土杂物剥落等。件表面要保持清洁,不可以用手接触,要常常进行清洁。
评论列表(5)
有用
2026-5-20 09:27:52|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-29 13:33:31|本帖共 2 字 回复
2026-6-23 02:47:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 02:32:34|本帖共 4 字 回复
希望论坛多一些楼主这样的高质量分享。
2026-9-9 05:29:54|本帖共 18 字 回复
